Opel Corsa B Accu zit los
Beste Opel Corsa B leden,
Bij de keuring heeft de keurmeester geconstateerd dat de accu los zat in de bracket. De accuklem kan niet goed worden vastgezet omdat de bout geen draad meer heeft. Ik heb in de bracket, naast de accu, wat stenen neergelegd. Omdat de accu rechtsboven zit, is een beugel ook geen (snelle) oplossing.
Mijn vraag is, hoe kan ik deze goed vastzetten op een snelle manier en ook dat hij door de keuring komt? Ik woon in Den Haag. Als iemand in de buurt mij wilt helpen, dan stel ik dat zeer op prijs :applause02:
Garages staan niet welwillend tegenover deze klus omdat ze het druk hebben met auto's zomerklaar maken.
Voor een geïmproviseerde manier sta ik ook open.
Beste
Kun je niet iets tussen de voet van de accu en de montageplaat leggen als opvulling dan maakt het niet uit dat je niet genoeg draad hebt. Een stukje hout zou al wonderen kunnen doen.
Mvg pieter
Bedankt voor je reactie.
Ik heb al een aantal stenen daartussen gezet, maar zo komt hij niet door de keuring. Hij is wel zo eruit te tillen ( omhoog)
Mocht er een custom oplossing zijn die door de keuring komt dan hoor ik het graag. Garages willen er niet aan beginnen omdat ze het druk hebben om auto's zomerklaar te krijgen
Gat boren en vastzetten met een moer en bout, bijvoorbeeld door de oude bout weg te slijpen en op die plek door de bodem van de accubak te boren (is wat steviger).
Groet,
Jasper
