opel combo binnenverlichtings probleem
combo c tour
Post weleens wat
de binnen verlichting in mijn combo tour van 2003 werkt opeens niet meer. :wtf
alle zekeringen in de zekeringkast onder de motorkap gecontroleerd en die zijn in orde.
zitten er nog ergens anders zekeringen verstopt onder b.v. het dashboard? :hmmz
iemand bekend met dit probleem??
Zit de connector nog vast aan die verlichting, als er tenminste een connector zit? Die zitten normaal strak vast, maar je weet maar nooit
misschien heel dom, maar heb je al een ander lampje geprobeerd :???: , en heb je de schakelaar al uit de deurstijl gehaald misschien is daar iets los.
als je de deur open doet of de schakelaar bedient voor de binnen verlichting werkt beide niet.
zo wel voor in het dak als achter links en rechts naast de achter deuren niet.
en deze horen allemaal aan te gaan als je de deur opent of de binnen verlichting inschakelt.
@gose91 , wat bedoel je precies met de connector?
de stekker op de verlichting of zo?
@combo c tour wrote:@gose91 , wat bedoel je precies met de connector?
Die bedoel ik ja. Geen idee of er zoiets op zit hoor. Het was maar een meedenksuggestie.
Ik dacht dat het alleen ging om een lampje in het dak. Dat er achter ook nog twee lampjes zitten had ik nog niet bedacht.
Zit wel allaal op een zekerong, en op een schakeling in de Body Control Module
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
@wim-v6,
waar zit de body control module?
kan het zijn dat deze defect is?
neem aan dat de zekering daarvan gewoon in de zekeringskast zit bij de rest??
net nog eens alle zekeringen na gegaan maar alles was heel.
zit er op de binnenverlichting geen relais of zo?
gezien dat je de binnenverlichting inschakelt door een portier te opnen
of door inschakeling via de lichtschakelaar.
alle connectors zitten goed vast c.q. op hun plek.
geschakeld via Centrale Vergrendlingsmoule in Combinatie met Body control Module.
Body control module is geintregeerd in de Zekering kast in de motorruimte tegen schutbord.
CV module zit rechts in de voeten ruimte.
Geen Relais hiertussen
|Ik weet niet of ze Chassisnummer gebobonden zijn, en dan uit en ingeleerd moeten worden, maar zijn zat te vinden, staat is allen lastig, meestal gaan ze kapot omdat ze vaker vol met water staan dan dat ze droog blijven..
@combo c tour wrote:laten uitlezen met de tech2 bij de dealer bedoel je dus??
Of met een op-com dan kun je d.m.v de computer je binnenverlichting aanzetten.
En kijken of ie dan wel werkt.
