Opel Atra K 2019. Temperatuursensor
Weet er iemand waar de temperatuursensor van een opel astra K van 2019 weet zitten.
Ik weet da de wagen er 2 heeft 1 aan de radiator en 1 aan de motor. Ik zoek dus die van de motor, kan deze nergens vinden, is deze ingebouwd kn de thermostaat of gewoon ergens los te schroeven?
Lang naar zitten zoeken, zou graag eerst de plaats weten voor ik dingen losmaak die niet hoeven losgemaakt te worden.
Grts
Beste Triton123,
Waarom zou je deze willen losmaken?
Over welke motor hebben we het hier? Daar zit veel verschil in. Dat er verschil in zit digitaal tov analoog is normaal. Als je de motor flink laat werken zal de digitale temperatuur zakken terwijl de analoog op het midden blijft staan. Digitaal loopt achter bij opwarmen motor.
Gr. Ries.
Hey Riesje,
Het gaat om een 1.6Cdti 100kw. Ik krijg een motorstoring en de ventilator blijft draaien op hoogste stand, motortemperatuur gaat ook niet omhoog. Verwarming heb ik wel.
Ik heb de wagen uitgelezen en geeft motorstoring p0128 temperatuur motorkoelvloeistof onder regeltemperatuur thermostaat. Dus waarschijnlijk zal het aan de sensor liggen of thermostaat.
Wou zelf beginnen met de sensor, deze is dus moeilijk te vinden op het blok.
Groetjes
Hoi Triton123,
zelf zou je kunnen testen of de radiateurslamgen warm/heet worden. Voorzichtig natuurlijk!
Vermoed de thermostaat die defect is. Interieur verwarming werkt altijd, zit voor de thermostaat. Nu het buiten iets aangenamer wordt zal de wijzer iets hoger staan.
Gr. Ries.
