opel astra , onderhoudslampje + batterij
Wanneer ik het contact aanzet van mijn opel astra, branden er enkele lichtjes die dan spontaan weer uitgaan . Nu blijven de lampjes ( auto met steeksleutel ) en lampje van battterij en lampje met oliekannetje branden bij ontsteking aan. Al de rest gaat automatisch uit.Vroeger deden deze andere lampjes dat dus ook. Bij het in gang zetten van de auto gaan deze lampjes dan wel uit . Wat is hier aan de hand denken jullie . Storing ?
groeten
Misschien het oliepijl is checken... ? :D
Start hij zonder problemen? Of voel je het als je even niet gereden hebt dat hij moeilijk start?
Als beide antwoorden nee zijn en je oliepijl is oké, dan zou ik even naar de dealer rijden.
Of tenzij je een zelf een Op-com hebt zou ik het daarmee eens uitlezen en er is hier vast wel ergens een lijst te vinden waar de foutcodes vertaald worden, dan krijg je zelf een idee...
R.J.
lampje olie en batterij klopt er is bij contact aan geen olie druk motor loopt niet
batterij is ook normaal de dynamo draaid niet dus laad hij niet start je gaat deze en olie lampje netjes uit is er geen probleem en dat met dat sleuteltje als je start en hij is uit is het goed .
dus een probleem is eigenlijk geen probleem werkt zoals het hoort.
je zou voor je zelf ff de accu polen los kunnen nemen laat deze 5 min los en sluit weer aan dan is de pc gereset dus opgeslagen fouten zijn dan weg .
werkt alles zo als ik heb opgeschreven is het helemaal in orde .
R.J.
