Opel astra motor valt soms uit
Hallo mensen
Kheb een probleem met mijn opel astra 2001 1.6 16valve. Met koude motor is er niks aan de hand,
maar met warme motor slaat ie stationair uit. Ook als ik van 80 kmh afrem
en de koppeling in trap slaat de motor af. Starten gaat soms moeilijk na die tijd. Niet altijd. En soms loopt
de motor loopt beroerd als dat gebeurd is. Gasklephuis is schoon gemaakt, en er zit een nieuwe EGR klep op. En ook geen fouten in de computer.
wat kan het zijn? Alvast bedankt voor het mee denken.
Gr jorit
hoe reageert de temperatuur meter . staat ie gewoon op 90 gr of lager en zakt hij soms helemaal terug . dan kan de temp sensor kapot zijn heb ik ook gehad paar weken terug
thanks voor je reactie.
Nou je het zegt, ik had het gister ook weer, motor was warm, temperatuur meter stond iets voor de 90 graden. Toen sloeg de
motor af bij het afremmen. Toen zette ik het contact er af, en er weer op, stond de meter net iets over de 80 heen. Toen wou ik weg rijden
in de 1e, en tijdens het overschakelen na de 2e viel de motor ook uit.
De stappen motor is de nokkenasensor? Kheb er niet zo heel veel verstand van
net temperatuur sensor vervangen, proef rijden, helaas nog niet goed. Auto valt weer uit als ik 80 rijd en dan de koppeling intrap
iemand nog een idee?
bij mij heben ze van de zomer me gaskleppen huis vervangen had toen als ik afremmende en me koppelingintrappte dat me toerental omhoog ging en afsloeg
Nee toerental schiet niet omhoog, het is vaak als ik optrek tot de 80 kmh, en dan moet afremmen en de koppeling in trap, dan schiet
het toerental naar de 500 toeren toe en slaat af. Gisteren deed de motor het ook bij stationar toerental. Start ik de motor, ging goed aan en sloeg naar de 500 toeren
en ging uit. Soms is er niks aan de hand en loopt alles perfect. Maar de laaste tijd steeds vaker.
als je gas blijft geven valt die dan niet uit?
schommelt je toerental als je em stationair laat draaien?
een gasklepsensor bepaalt het stationair toerental sommige kan je verschuiven zodat die hoger of lager in toeren loopt.
stappen motor heeft ook invloed op het toerental ,deze wil weleens vies zijn en, daardoor slecht werken ,maak die is schoon
een kapotte nokkenas of krukassensor ,kan de motor ook van uitvallen en, slecht starten maar, meestal gaat er dan wel een lampje branden als die kapot zijn
lambda sonde lijkt me sterk ,ik heb nog nooit meegemaakt dat daar een auto van uitviel maar, je kan deze wel testen door em los te trekken als die dan goed blijft rijden is dat het probleem.
Gisteren liep die stationair niet goed, en heb ik gas bij moeten geven. Wou toen weg rijden in de 1e en tijdens het overschakelen naar de 2e vloog
de motor af. en dan schokt de motor tijdens het rijden en is het later weer goed. Het toerental blijft gelijk als de motor goed loopt. Net ook draaide de motor 3000 toeren snelheid van 80 kmp, en trap ik de koppeling, en zakt de toeren naar 1000/500 ongeveer en slaat af. Laast sloeg de motor me ook af bij de rotonde. Motor starte wel maar sloeg niet aan. 2 min later wel weer.
Zou ook nog de luchtmassameter kunnen wezen , als je daarvan met draaiende motor de stekker is vanaf haalt.
Dan zou die nog slechter moeten gaan lopen , als die dat niet doet licht het aan de LMM .
En als die nog slechter gaat lopen dan is de LMM nog goed en kan je die alvast wegstrepen.
