Opel Astra G zuipt veel olie
Hallo alle, sinds eind juli 2013 beschik ik over een Opel Astra G 2001 benzine. Het is nu al voor de 4e keer dat ik motor olie moet bijvullen. Hij lekt ook helemaal niet, alleen laatste keer had ik 1 liter erin gegooid en dat was zo een 6 weken terug. 2 weken terug gaf die aan dat ik mijn olie moest peilen, en was die ook helemaal leeg. Weet iemand of dit normaal is ? Zo nee, hoe kan ik dit het beste verhelpen en is het een dure grap ?
Carterontluchtin gcontroleren, gasklep controleren. Als deze ernstig is vervuild, zal die wel door de carterontluchting olie gebruiken.
Heb je een 1.6 16v of 1.8 16v welke niet zo zuinig mee is omgegaan, kun je aan de revisie.
Ik heb laatst het verbruik knap naar beneden gekregen bij een 1.8 16V (Corsa-C Z18XE).
Hiervan de Modificatie op het gasklephuis uitgevoerd, en Motor geflushed.
olieverbruik echt STEVIG gedaalt!!
Kosten Reinigen en Aanpassen gasklep is een uurtje werk + wat kleinmateriaal.
Flushen, kost je een Flesje Flushmiddel en een Oliebeurtje.
Op wat voor prijs kan ik rekening houden ongeveer ? Want ik lees op verschillende pagina's 300 tussen de 500 euro..
Als je je klepseals moet laten vervangen moet je inderdaad op 400 a 500 euro rekenen maar ik zou eerst eens proberen zoals hierboven beschreven is om te reinigen en flushen.
Willem, met modificatie aan het gasklephuis bedoel je dat gaatje opboren? Ik heb geen last van olie verbruik maar was gewoon nieuwschierig. Ik heb ook de Z18XE.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Mag ik ook inhaken op dit topic? Heb zelf ook een astra g z16xe uit 2001 en ben, zoals sommigen inmiddels weten, ook dol op mijn auto.. Alleen gaat mij het olieverbruik ook tegen staan.. ik schat zo'n 800ml op 2500 km en 135k op de teller.. is dit de oorzaak hiervan te diagnostiseren door de door wim vaker genoemde testjes? Is klepseals vervangen goed en correct te doen en hoe ongeveer? Ik gebruik zelf overigens castrol 5w40 volsyntheet
Als aanvulling: carterventilatie is schoon en werkt volgens mij perfect! Trekt mooi vacuum bij stationair toerental. Ook heb ik ooit eens een forte motorflush toegepast in te slappe verhouding tot de olie(voor 2L terwijl ik 3L olie had) en vroeg ik mij af of een forte top end treatment aan te raden is als verzorging van de kop en om eventueel verbruik terug te dringen.
Wel merk ik dat de volsyntheet sneller zwart is dan de halfsyntheet die ik er bij aflevering in had. Ik en de monteur die ik bij de testdag had gesproken dachten dat dit door reiniging gebeurde en ik ververs momenteel elke 7500 tot 10000km de olie en filter.
