Opel Astra G Z1.6SE 8V schiet in noodloop
Sinds 2 weken heb ik problemen met mijn Astra G uit 2001 (Z1.6SE, 8V). De auto schiet in de noodloop bij bedrijfswarme motor (ongeveer vanaf 85 graden). Bij een koude start rijdt de auto normaal, maar zodra deze boven de 85 graden komt gaat hij in de noodloop. Daar blijft hij dan ook in staan, totdat de auto een nacht buiten heeft gestaan en volledig afgekoeld is. De volgende ochtend begint het hele liedje weer opnieuw.
Nu heb ik de auto uit laten lezen en werd foutcode P0335 gegeven, waarop ik de krukas positie sensor vervangen heb. Helaas is het probleem onveranderd gebleven.
Zelf vind ik het nogal vreemd dat de auto pas in de noodloop schiet als deze bedrijfswarm is. Heeft iemand toevallig soorgelijke ervaringen gehad? Zou het met de ECU te maken hebben? Of wellicht geheel iets anders?
Het zou super zijn een paar tips te ontvangen!
hallo,
Misschien heeft het met een temperatuur sensor te maken. je zegt dat het pas van af een bepaald aantal graden is eigenlijk nog niet eens de normale bedrijfs temperatuur. ik zou eens de temperatuur sensor bekijken. Die kunnen erg vage storingen geven.
''hier een voorbeeld'' jouw motor is 90 graden. dit geeft hij dan aan op jouw dashboard. dat is sensor 1. maar je heb ook een sensor 2
deze meet ook nog een temperatuur maar dan voor de computer(ecu) dus sensor 1 geeft 90 graden. Nu sensor 2 geeft -35 aan om het even overdreven aan te geven. betekent dat hij dus veel in gaat spuiten om jou motor weer op temperatuur te krijgen. waarschijnlijk pikt de ecu dit niet en springt hij wat je zegt in noodloop ''veilige waardes''
Krukas positie sensor, hoeft niet perce te zeggen dat de sensor stuk is. eerst eens wissen en dan kijken of hij terug komt !
succes
hallo,
succes
Wat versta je onder noodloop? Komt hij net boven een bepaald toerental? Of gaat enkel het lampje branden?
Als hij niet boven een bepaald toerental komt zou ik tevens je nokkenassensor eens vervangen.
Waneer is voor het laatst je distributieriem en je boegies vervangen? Zonee, controleer deze eens.
Bedankt voor de reacties!
Temperatuursensoren zal ik inderdaad even onderzoeken.
Wat betreft de "noodloop": er is simpelweg minder vermogen (boardcomputer geeft ook minder verbruik aan bij het optrekken), de auto rijdt nog wel gewoon hoog in de toeren. Hier een foto van het lampje: https://plus.google.com/photos/102611464307850699705/albums/5809502500147046545?authkey=CJLF_PGordHXrgE
Distributieriem is een paar jaar geleden nog vervangen, kan nu eerst nog zo'n 30.000 km mee. Bougies weet ik zo niet, zal ik nog nakijken.
Lees je auto nog eens uit en post eens de foutcodes. Staat diezelfde foutcode als voorheen er nog in? Heb je deze al gewist? Doe dat eens?
Komt die terug? Controleer de bedrading naar de sensor nog eens? Meeste gavallen als ie warm is en deze storing krijg is ook echt de nokkenas of krukassensor defect. Temperstuursensor stuk geeft wel eens problemen met stoteeren en dergelijke, maar niet deze foutcode en dan brand ook het storingslampje dus niet omdat er geen foutcode komt dus acht de kans klein dat de temp sensor het probleem is.
p0335 kan ook gegeven word OMDAT de auto met de motor uit is uitgelezen..
lees m eens uit met de motor aan..
Controleer waarden met uitleesapparaat als motortemperatuur etc etc
het lampje dat brand is het SVS lampje, deze is voor niet HEEL dringende motorstoringen..
Wederom bedankt voor de reacties.
Motor is uitgelezen terwijl de motor liep, temperatuur e.d. heb ik ook gechecked. De foutcode P0335 is maar 1 keer kort naar voren gekomen, de andere keren was er geen foutcode. Daarnaast heb ik de accu al eens een uur los gehad, de computer gereset met rempedaal, km-stand knopje indrukken en contact maken etc. Bedrading naar de sensor ziet er ook OK uit.
Hij geeft dus eigenlijk geen enkele code bij het uitlezen en de rest van de informatie die het apparaat geeft lijkt te kloppen. Het begint er op te lijken of wordt het zoeken naar een speld in een hooiberg..
p0335: als deze storing er is, kan ie normaal gesproken niet verder dan 4500 toeren omdat de motor dan op de nokkenassensor draait.
LET OP!!: Vervang of controleer de nokkenassensor eens, deze kan ook storing p0335 veroorzaakt worden.
Hoi Willem,
Wederom erg bedankt. De motor gaat nog met gemak langs de 4500 toeren, dus in dat geval is deze storing p0335 waarschijnlijk "vals" geweest. Zoals gezegd is de melding p0335 slechts 1x naar voren gekomen, en gaf het apparaatje de andere keren aan dat er geen fouten gevonden waren.
Vandaag schoot de motor pas na zo'n 20 km op een 80km weg in de "noodloop". Dit gebeurde vlak nadat de motor tijdelijk heel eventjes onregelmatig liep bij een temperatuur van zo'n 80 graden. Ik heb het idee dat de motor wel vaker kort onregelmatig liep, maar het gevoel is niet goed te onderscheiden van een windvlaag (net of neem je ietsje gas terug). En dit was eigenlijk altijd als de motor al in de noodloop stond. Zou het dan wellicht dan toch nog een andere oorzaak kunnen hebben? Bv de bougies?
Hoi Willem,
Ja, het is dus maar heel even een heel lichtjes, maar hij houdt soms kort in (met name als hij al in de noodloop staat dus). Ik zal dus zsm even onderzoek doen naar die EGR!
