Opel Astra G met flinke olie lekkage
Beste Opel-forum leden,
Mijn Opel Astra G X1.6 SZR uit '98 heeft behoorlijke olie lekkage. Het lijkt linksvoor op het motorblok weg te komen maar is lastig te zien aangezien alles onder olie zit.
In ieder geval zit er ook een smurrie in mijn koelvloeistof tank. Als bijlage heb ik een aantal foto's bijgevoegd om duidelijker te laten zien.
Ik hoop dat jullie een idee hebben.
(smurrie uit koelvloeistof tank)
Dat is niet zo mooi: als er drap in je koelvloeistof zit dan is waarschijnlijk je koppakking kapot. Lekt het blok ook echt olie of is het niet meer als die smurrie?
Het beste kun je het blok schoonspuiten en dan een ritje met de auto maken dan kun je zien waar hij olie lekt.
De spurrie is olie in de koelwater.
Gebruikt die ook water?
Je kan mooi ff alles inspuiten met dusty en dan afspuiten met de hogedrukreiniger.
Kan je daarna kijken of je kleppen deksel pakking heb probleem is
Hij lekt volgens mij wel echt iets olie ergens, want er liggen als ik een stukje heb gereden kleine druppels olie onder de auto.
Ook gaat links op het blok een klein beetje olie roken wanneer de motor warm is.
Kleppendekselpakking is al vervangen, als de motor warm word begint er olie te lekken en de motor te roken linksvoor boven uitlaatspruitstuk bij de koppakking. De olie zit echt overal waar je maar kan bedenken, boven onder alles zit eronder. We hadden het iets schoon gemaakt en zagen dus linksvoor die olie lekken en roken. Komt geen rook uit de uitlaat.
Dus .. gebruikt koelwater. Lekt olie via nokkenas bak., , tussen kleppen deksel en koppakking.
Ben bang dat de kop eraf moet.
Maar ga eerst ff alles goed schoonmaken en hou ff je koelwater pijl in de gaten. Voordat je de kop eraf gaat halen.
