Opel astra f schokt bij optrekken
@melvin_astra wrote:@astraTD wrote:Zo jij het beschrijft had ik dat laatst ook.. Bleek dat de lagers kapot waren van de versnellingsbak.. toch nog tijdje mee gereden en nieuwe bak eronder, was het probleem 50% verholpen en toen alle 3 motorsteunen vervangen en probleem was 100% opgelost.
Jij had het waarschijnlijk bij elke versnelling? Ik heb het alleen bij de eerste versnelling (bij het optrekken dus)
Nee alleen bij 1ste versnelling.. zodra me voet van koppelingpedaal af is was het weg.
Ook kan zijn dat je koppelingplaat scheef zit, kan naar tijdje weer goed gaan zitten.
@ Astra TD: een koppelingsplaat kan niet scheef zitten...
En bij zijn is echt de bak niet stuk, zoek eerst maar eens een Opel Astra-F met Smallblock die dit niet doet, ja met een net verse koppeling doet ie dit niet..
en als er een gare motorsteun op zit, gaat bij deze smallblock de pook resoneren, zeer iritant geluid en dat Constant..
De enige 2 bakken welke het meest kapot gaan bij de oudere Opels zijn eigenlijk de F17 (smallblock) en F18 (Bigblock)
De overige bakken blijven over het algemeen aardig heel.
Maar mijn astra is over het algemeen nog niet echt oud. Hij is uit 1998 met nog geen 70000 op de teller (niet teruggedraaid). Dus echt versleten kan het nog niet zijn.
is ook niet versleten, alleen die Veertjes zijn gaar, let wel hoe minder kilometers, hoe meer er gekoppeld is, namelijk alleen korte stukken, als je dan nog bijvoorbeeld zo'n bejaarde koppelinsstoker erbij bedenkt, nee niet raar hoor.
Ik had dit trillen met een 40.000km na vervangen koppeling voor een Origineel LUK exemplaar weer terug, en dan reed ik voornamelijk snelweg met mijn Kadett Caravan..
De Koppeling van mijn Combo was met 75.000km Kaal, helemaal op, door het Vele slepen, en verslepen van lasten..
Ik heb dit probleem ook,
Bij het optrekken in zn 1 schokt ie.
Toch rijd ik niet in hoge toeren weg, 1000 a 1500 toeren zoiets, meer is er niet nodig om mn F te laten rijden.
maar ja, Tis niet ernstig, das een hele geruststelling :thumbup
Rik :D
@wim-v6 wrote:@ Astra TD: een koppelingsplaat kan niet scheef zitten...
Heb daar bij de mijne geen last van Astra F X16SZR 1998 met 257.000 km op de klok met originele koppeling
Dan heb jij geluk haha! die van mij heeft het al met 68000km
