OPEL ASTRA-F-CC; X1.6SZR slaat af onder het rijden.
D.J.R.
Loopt hier de deur plat
Mijn schoonpapa heeft een astra f uit 98'.
Best een mooie auto maar hij heeft er problemen mee.:o
Onder het rijden slaat de auto af en krijg hem niet meer aan de praat.:cry
Naar een uurtje loop hij wel weer.:D
Nu zat ik te denken of het niet aan de EGR klep kan liggen want ik heb zelf een vectra a gehad en ik had het zelfde probleem met het afslaan.:hmmz
Heeft iemand dit ook gehad en wie kan dit bevestigen.:)
Mvg D.J.R.
toevallig afslaan in een bocht? of ook op rechte stukken.....
Misschien dat je vacuum slang van je benzine tank niet goed is...
origineel gepost door xladage
Nee maakt niet uit hoe,gebeurt zo onder het rijden.:cry
Ik had zelf een vectra a en volgens mij met het zelfde probleem.
Door laten meten en toen bleek het de egr klep te zijn.
Zou het daar aan kunnen liggen:hmmz:hmmz
Het is zeker wat wim zegt. Dis vervangen en weer proberen. Kijk even of je kleppendeksel pakking toevallig niet lek is en je bogie´s in olie zwemmen.
origineel gepost door tmug
het is een 8 klepper, deze hebben niet zo'n last van zwemmende bougies bij een lekke klepdeksel.
en dat ruik je wel bij een 8klepper, de olie loopt dan zo het uitlaatspruitstuk op.
ik denk als ik het zo lees dat als die afslaat en wel start, maar niet aanslaat dat de krukassensor dood is. daar geef die meestal geen storing op bij dit soort gevallen.
Een maat van me heeft ook zoeits dergelijks met ze Astra F uit 98. Ook een 1.6 8 klepper. Starten gaat niet van harte, toeren blijven soms hoog hangen, en zakt dan tot onder 500 toeren, bokken en bijna afslaan, en soms ook gewoon afslaan.
Met wegrijden moet 'ie ook aardig wat gas geven, anders komt 'ie gewoon niet weg. Bij belasting van motor zegt 'ie ook dat wel lijkt of 'ie zwaar inhoud. Gister reed ik ff met een mee, motor gaat ook een typisch geluid (rammelend) maken bij belasting / vermogen vragen, en inhouden.
Ze hebben bij de EGR vervangen, maar dat het niks mogen helpen.
-offtopic Carlo, pas je stemming is aan man :vertag
Oke ik ga eerst even dat van Wim proberen en anders horen jullie mij nog wel een keer schreeuwen voor hulp.haha
origineel gepost door Jerremy
Gewoon even langs fietsen met die astra Jeroen, maar daar hadden we het al over.
-offtopic en ja Carlo!! Pas je stemming aan :vertag
Iets van eehhhh 1.8 16V - 2.016V power oid.. -offtopic
origineel gepost door wim-v6
Nou daar ben ik weer even,
Voor de vakantie is m'n schoonvader bij de VOD geweest en daar hebben ze een stekkertje bij de egr vervangen.
het heeft 3 maanden geholpen maar nu slaat hij weer af.En pas naar een uur dan start hij weer.
Ik heb jou advies niet uit gevoerd omdat het probleem verholpen was.
Wat kan dit toch zijn
Dirkjan
