opel astra 16 16v slaat af onder het rijden
hallo ik ben hier nieuw,mijn naam is meinie,ik heb een vraag de astra van mijn zoon slaat onder het rijden zomaar af. Als je even wacht start hij ook weer heb hem uitgelezen geeft foutcode 300 en 304 aan( zundausseten),nu heb ik krukas sensor vervangen maar na een poosje rijden slaat hij weer af,het rare is als ik de stekker van de krukassensor eraf haal blijft hij gewoon lopen mag dat? alleen dan gaat het lampje van mm branden.ik hoop dat een van jullie mij kan helpen groet meinie
Ja dat hij blijft lopen dat klopt.
Deze heeft een nokkenassensor, en een krukassensor.
Indien een van deze uitvalt valt ie in motorstoring, en gaat ie in noodloop.
Merkbaar aan de begrenzer bij 4500 toeren.
Je foutcode lijkt iets te maken hebben met de onsteking
Bij de oudere (x16xel) smallblock 16v's zit ie achter de d-riem kap verstopt (dus effe de bovenste afdek loshalen zie je het snel genoeg), naast de poelie van de uitlaat nokkenas. Zwarte sensor die met 2 torx boutjes vast zit.
De krukassensor is dat een imitatie? Zoja orginele kopen, maar krijgt altijd krukassensor als de motor niet loopt bij uitlezen.
Blijft die als je hem start en geen gas geeft of dergelijke wel stationair draaien?
En slaat deze pas af nadat je een keer gas hebt gegeven en gas hebt losgelaten? Zoja dan is het je egr klep.
hoi hij loopt mooi stationair lopen, en hij slaat gewoon af de ene keer gewoon onder het rijden ,de andere keer als je een stuk hebt gereden en je laat hem een poos lopen en je komt weer bij de auto is die gewoon afgeslagen
gr meinie
en slaat de motor daarvan zo maar af onder het rijden? je kan de auto niet meer aan de praat krijgen, even een paar min wachten en dan start hij weer,garage zegt mischien nokkenas sensor,krukas sensor, ontsteking module vindt dat wel heel vervangen willen
gr meinie
net nokkenas sensor vervangen door originele van gm auto blijft nu lopen(tenmiste nu)alleen nu gaat het mm lampje branden,kan dat komen door de uitlaat? ik zag net dat hij los ligt bij het flexibele stuk
alvast bedankt meinie
Kan komen door de uitlaat omdat dan de lambdasonde een verkeerde waarde meet, maar zou hem sowieso ook nog effe uitlezen.
bedankt morgen maar weer even laten uitlezen ,zal eerst nog even onder kap kijken of ik er geen slang afgedrukt hebt ,heb namelijk wel alles los gehad
bedankt tot zover :thumb
nou auto laten uitlezen geen melding,nu komt het mooie de hele week goed gedaan,nu zetten we de auto in de garage en vervangen de uitlaat , wil de astra niet meer starten gaat wel netjes rond maar krijgt geen vonk,zou de start blokkeering de hele tijd hebben zitten klooien? :wtf
gr,meinie
Vervang de krukassensor dan maar Voor orgineel. Startonderbreking dan zou er een lampje op je dash gaan knipperen.
heb ik vervangen voor een originele verleden week.maar haal de stekker maar eens los van de krukas sensor heb ik ook gedaan verleden week blijft auto gewoon lopen alleen mm gaat branden,nokkenas sensor stekker los dan slaat de motor af
gr meinie
Als de krukasmsensor niet ismaangesloten mag die eigenlijk niet of moeilijk aanslaan, nokkenas mag geen verschil maken.
Startonderbreking dan start de auto gewoon maar slaat af na een paar seconden.
Waar zit bij jou de krukassensor?
