opel agila kilometer defect
mijn teller geeft geen snelheid aan, volgens garage cockpit stuk, deze uitgewisseld voor een andere, en geeft nog steeds niets aan, laten uitlezen geen foutcodes.
van welke sensor krijgt de teller zijn puls, en op welke plek zit hij.
opel agila uit 2001 ik heb geen abs.
Als wisselen tellerklok niet werkt zijn er meerdere opties. Deze tellerklok krijgt het signaal via de abs ECU en deze krijg weer het signaal van een van de abs sensoren. Dus er is of een abs sensor stuk, kabelbreuk of abs ecu defect.
abs of geen abs, bij het linker voorwiel zit een sensor die de snelheid door moet geven naar klok
Inmiddels sensor gevonden, zit op rechter voorwiel, sensor schoongemaakt, dit hielp niet, ring op homokineet is schoon en heel.
Ik heb sensor doorgemeten ik meet 1.454 ohm. Is er nog een manier om te controleren of de sensor goed is
Nog een keer uitgelezen, er staan geen foutcodes in.
Iemand nog iedeeen, waarom mijn kilometer teller niets aangeeft, bedrading is goed.
al 2 keer bij dealer geweest, deze komen er niet uit, steeds uitlezen a 35 euro.
geen foutcodes, dit wist ik zelf ook wel , ik kan mijn auto zelf uitlezen. contact op genomen met opel nederland, ook deze wist geen oplossing, gaven aan zoek maar andere garage.
dus als iemand nog een idee heeft waar het aan kan liggen.
inmiddel stapje verder , ik heb de sensor getest en deze geeft een pulse, dus het gaat waarschijnlijk fout, waar de pulse wordt verwerkt en doorgestuurd naar de teller, teller is ook al vervangen deze is dus goed)
dus waar wordt signaal verwerk (en waar in auto zit deze) er zitten namelijk meerdere kastjes onder het daschbord.
alvast bedankt.
Mogenlij is het Relais Pulse versterker kapot denk ik.
Is een Oranje achtig (lijkt verkleurd Relais in ik dacht zekering kast in de motorruimte)
ook de relais pulse versterker vervangen, nog steeds doet de teller het niet, ik heb mijn tablet en contact gemaakt via blu tooth, een stuk gereden, om uit te lezen tijdens het rijden, en op mijn tablet, kan ik wel de snelheid op af lezen.
cockpit is ook vervangen, ook alle zekeringen gecontroleerd, dus wat kan het nu nog zijn ???
Kabelbreuk, en er zijn hier al verschillende geweest met aftermarket radio met hetzelfde probleem.
Radio eruit en hij werkte weer. Waar leest je tablet de snelheid van uit. Ik heb het ook gehad met mijn g.
ABS unit stuk bij uitlezen gaf deze wel een snelheid door. maar gaf deze niet door aan de motor ecu en dus ook niet aan de teller.
Het is een orginele radio die erinzit , toch heb ik hem geheel losgehad en dit maakte geen verschil, met mijn tablet lees ik de boel uit,waar je normaal diagnose stekker in steekt, ook heeft mijn auto geen abs, zou er dan toch abs kastje zijn.
@slowhand wrote:mijn teller geeft geen snelheid aan, volgens garage cockpit stuk, deze uitgewisseld voor een andere, en geeft nog steeds niets aan, laten uitlezen geen foutcodes.
Hallo de sensor zit op de versnelling bak in de hoek van de versnelling kabels onder in.
Groeten Chris.Buitenhuis.
