opcom
Motormuis
Post weleens wat
Beste mede opel rijders ik heb een Corsa c 1,2 16v met ketting van 2001 ik was op zoek naar de functie om het toerental wat hoger te zetten en toen heb ik per ongeluk mijn vinger op de muispad waardoor ik per ongeluk op ecu reset klikte is er iemand in de buurt van Wageningen die mij kan helpen want de auto start niet meer ondanks dat de sleutel op nieuw is geprogrammeerd volgens een oud collega kan het zijn dat de ecu helemaal opnieuw geprogrammeerd moet worden .
Wie o wie kan mij helpen
https://photos.app.goo.gl/6yK7SRYkFiLE5YoJA :help:
Body immo programming security code program immo function ecu replaced.
body control module programming security code reset bcm
instruments programming reset ic
contact uit
10s wachten
contact aan
body control module programming program bcm security code
instruments programming program ipc
klaar
Dat is 1 min werk max.
Beste Liviu2004 ik heb alles gedaan zoals je het geschreven heb alleen bij instrunenten rest krijg ik aan het eind de melding interface commication error ,ik heb het een aantal keren op nieuw geprobeerd maar krijg steeds de zelfde melding dus ik kom niet verder heb je nog een idee ?
Als ik het bodycontrolmodule wil programmeren krijg ik de melding dat mijn security code niet klopt ???
Ik woon in Renkum dat is een km of 6 van Wageningen als je daar tijd en zin in hebt zou ik het heel erg fijn vinden en het hoeft ook niet voor niks
