OPC stationair probleem
Recent hebben we een Opel Zafira-a opc gekocht met een z20let motor.
Nu hebben we het probleem dat hij stationair raar loopt, een beetje hikken.
Ik heb hem ook al uitgelezen toen kwam de volgende fout naar boven:
-stationair regeleenheid sensor ontvangt geen signaal.
Ook heb ik al in tis2000 gezocht waar deze sensor zit maar daar kan ik ook niks vinden over deze sensor of dit probleem.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn/waar deze sensor zit?
Alvast bedankt
Groeten Dennis
Had ik ook bij mijn Z20LET blijkbaar kan die niet tegen de GM bougies mss omdat die op eds draait .
Zitten er nu Beru's Platina in probleem opgelost best tevreden nu .
Ja dat klopt
P0340 is nokkenas sensor ben ik achter gekomen.
Ik ga zelf toch maar een op com kopen.
Of is er iemand in het zuiden die gratis opels uitleest?
Dit omdat er verschillende fouten uitkomen met universele uitlezers.
Verschillende foutcodes dus.
Groeten Dennis
Groeten Dennis
Ik vermoed dat je gasklep problemen veroorzaakt, dat deze stuk is of je nokkenas sensor.
Controleer ook even je slangen van en naar de turbo op lekkage.
Inmidels een opcom gekocht.
En er zitten geen fouten in het motordeel
Maar in de motorkoelingsmodule.
Deze geeft aan fout: 17 - stationair regeling geeft geen signaal
Deze fout is ook niet te wissen en komt dus direct weer terug.
Motor aan of uit maakt niet uit.
Verder geeft hij geen fouten.
En de cruise controle werkt niet.
Morgen ga ik het gasklephuis schoonmaken en de stappenmotor schoonmaken.
Hebben jullie hier nog tips voor?
Groeten Dennis
Gisteren alles schoongemaakt maar er zat geen tot zeer weinig aanslag op de klep.
De klep ging verder ook gewoon open en als hij dicht is sluit hij ook gewoon compleet af.
De fout is niet aanwezig als ik met lopende motor de fout wis dan blijft hij ook weg.
Alleen als de motor niet loopt komt de fout terug.
Mij lijkt het dan ook geen fout/storing.
Verder ben ik nog een stuk gaan rijden met de pc bij de hand (iemand anders reed)
Er zijn mij toen 3 dingen opgevallen:
-Hij geeft constant aan dat hij arm loopt
-De gasklep positie komt niet boven de 5.00%
-Het stationair verbruik ca 10L/H dus dat is een factor 10x hoger als standaard, toch?
Er zitten momenteel een setje NGK bkr5ek bougies in.
En zover bekend is hij niet gechipt.
Ik ben zelf aan het denken dat het aan de lambda sensor ligt of aan een lek in de uitlaat.
Wat denken jullie?
Groeten Dennis
