op-com kan geen verbinding maken met ECU [CORSA B X16XE]
EdGSI
Komt hier geregeld
Heren
Heb vandaag de op-com binnen gekregen nadat ik een ELM 1.5a had gekocht die niet werkte.
Maar de op-com werkt ook niet.
De interface word wel gevonden , maar hij kan geen verbinding maken met de ecu ? :swear
Corsa B
1995
X16XE - 16 polige aansluiting
Ik heb alles juist gedaan wat er in de handleiding beschreven staat.Maar het werkt niet.
Er staat ook nog iets op cd 'after firmware upgrade' . Moet ik dit proberen ?
Ik heb de 'before firmware upgrade' geinstalleerd maar hij kan geen verbinding maken met ECU
HELP? :wtf
staat op you tube een mooie installatie film .[ draai zelf mt windows 7!]
laptop naast de desktop zetten als je die hebt , kun je 1 op 1meelopen [ installeren] kun je op paze zetten als het tesnel aat of zo .
@EdGSI wrote:Heren
Corsa B
1995
HELP? :wtf
Inderdaad, welke lampjes branden op de opcom en op welk besturingssysteem draai je? Ze werken maar heel zelden op een andere dan XP.
Kan je ook handmatig naar een motorcode zoeken?
draaid perfect met windows 7 is even wat instel werk , daarom verwees ik ook naar you tube !
draai met op-com china clown nederlandstalig .
@Looney wrote:Inderdaad, welke lampjes branden op de opcom en op welk besturingssysteem draai je? Ze werken maar heel zelden op een andere dan XP.
zag iets staan van corsa 1995 , daar kun je alleen met een obd 1 kabel op om uittelezen !
die moet ik ook nog op de kop zien tetikken n.l van obd2 naar obd 1
dus als iemand wat over heeft ..................
@EdGSI wrote:Heren
Corsa B
1995
HELP? :wtf
Het is me gelukt. Moest de firmware schijnbaar upgraden naar 1.39
Nu ben ik onder t rijden een paar dingen gaan bekijken omdat mijne ietwat inhoud tot 2800rpm.
Heb het onder t rijden bekeken en er vielen me een aantal dingen op.
*Map sensor (Bar)
tussen 1400-2800rpm zakt het aantal bar. boven die toeren neemt het toe.
(dat is t toerengebied waar hij ietwat stottert)
*inspuitpuls stijgt veel sneller na 2500rpm
* ontstekingsvervroeging schommelt tot 3000rpm, daarna blijft op 27 ca
Wat kan ik hieruit opmaken? :jerry
Denk dat ie ergens valse lucht trekt
overal nieuwe pakkingen op het inlaat traject gebruikt?
aangetrokken met momentsleutel of ratel?
denk dat je het daar in moet zoeken
