ontluchten koppeling
jblfreak
Woont hier bijna
haha nu vraag jeje af wtf
het verhaal
aangezien ik met een gsi v6 bezig ben en een nexia als donor heb wilde ik de koppeling er van gaan gebruiken
deze is namelijk hydrolisch
maar hoe moet ik deze gaan ontluchten
is er een manier voor oid
het systeem zit buiten de bak
een pompje op de hevel waar normaal de kabel zit
greets
wat bedoel je met het systeem zit buiten de bak?
ontluchten kan op verschillende manieren.
enkel een koppelings-druk-cilindertje wil nog wel eens lastig zijn.
1 gewoon de nippel open zetten en wachten.. lang wachten :P
2 ff een speciaal pompje lenen bij de garage. daar zit een slangetje aan en een reservoir en dat slangetje zet je op de nippel. de nippel open. en je zuigt als het ware de lucht eruit.
3 ervan uitgaande dat de vloeistof gewoon van het remsysteem afkomt. de garag heeft vaak een drukvatje. die zet druk op het systeem en als je dan het nippeltje open draaid is ie ook zo ontlucht..
laterzzz
er zit een soort bekrachtigertje op het koppelingspendaal en op de bak een pompje dat de hevel bediend
zal binnenkort eens gaan kijken hoe of wat
Dan loopt er een slangetje van het reservoir naar je pedaal.
Ontluchten is verder het zelfde als een rem ontluchten ;)
