onregelmatig lopen en stotteren onder optrekken c18xe
De astra van mij loopt heel onregelmatig stationair, het ene moment loopt ie 1500 toeren stationair en het andere moment nog maar 500 en valt hij meestal uit. Onder het optrekken als ik vol gas geef stotterd ie, ( je hoort hem gewoon ploffen) maar als ik half gas geef doet ie dat niet.
Ik hem hem al laten uitlezen en daar kwam uit dat de luchtmassameter kapot was, deze heb ik ook vervangen maar er is nog steeds geen verschil.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand wat het verder nog kan zijn??
Gr's Rene
Het gaat om een astra f van '94 met motorcode C18XE
Ja ik heb gister nog ff de krukassensor vevangen en het stotteren is nu weg, maar het onregelmatig stationair lopen is er nog steeds:hmmz
onregelmatig lopen doen ze wel vaker die van heb ik 50 toeren hoger gezet en nu gaat het redelijk goed
helpt dat ook tegen het uitvallen van de motor dan? eerst loopt die hoog stationair en dan weer niet dan loopt die opeens nog maar 500 toeren stationair en het andere moment valt ie gewoon uit.
dan zal er wel iets anders mis zijn mss dis bobine stuk of bougie kabels enz of stationair regelaar schoonmaken er kan van alles zijn anders ff uitlezen
Omloopluchtklep schoonmaken!
Ook even de vacuumslangen aan de inlaat controleren, willen wel eens verdrogen en scheuren/ eraf knallen door backfires.
