Onbekende stekkers bestuurders deur
patrick343343
Ik ben het slot in bestuurdersdeur nakijken en zie net thv spiegel losse kabels liggen..
Er hangt een 3e stekker los maar die is voor tweeter in de deur, als ik het goed bekijk qua omliggende dingen lijkt het erop dat de zwarte stekker denk voor elek. Spiegels zijn en de witte 8-pin stekker voor elek.ramen dan??
En hou het dan automatisch ook in dat ik het in kan bouwen eventueel zonder kabels te hoeve trekken??.
Mvg patrick
Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
Het zwarte blokje is voor de elektrische spiegels ...
De witte is voor de schakelaar van je spiegels ;)
De knoppen voor je ramen zouden bij je versnellingspook moeten zitten als je
elektrische ramen hebt dan :jerry
Dat gedeelte is dan voorbereid en kan je zo aansluiten ;)
Aan de handgreep zit een kleine ronde schakelaar voor de spiegels.. Voor de ramen is idd bij de pook.. Geen idee waarom.. Misschien was het idee.. Een keer even wat anders....
Ik heb zojuist gekeken in de auto en vind 3 stekkers 1 is zwz om uit te lezen( dacht ik) en dan blauw en groen
Zouden deze dan zijn voor de ramen??
de blauwe en groene zijn voor de ramen ( weet zo even niet welke links en welke rechts) en de zwarte langwerpige stekker is je OBD2 stekker waar je opcom of tech 2 op aansluit als je storingen hebt
die zwarte wist ik al alleen een vriend die had een uitleesapparaat die niet werkte op mijn auto daarom twijfelde ik.
maar als dat dus de stekkers voor raambediening zijn zou ik dus wel kabel voor de motor in de deuren moeten trekken,
ik heb de bestuurdersdeur nagezocht maar geen losse stekkers gevonden
als je electrische ramen inbouwt zit als het goed is de kabel met de passende stekker al aan de motor... dus hoef je geen kabel te trekken...
maar dan heb jij al een voorbereide auto.. dus dan hoef je alleen de componenten te zoeken om het zaakje werkend te krijgen
1x paneel met schakelaars voor om de pook
2x raam mechanisme plus 2x een motortje en een zekering plaatsen als die er nog niet zit...
ik ga kijken of het vandaag/morgen gaat lukken om de volledige kabel te volgen vanaf de stekkers richting dashboard etc.
maar het lijkt mij dat als die stekkers daar zijn dat alles in orde moet zijn ik ben al aan het zoeken voor de schakelaars(gevonden)
alleen de kunstof rand die om de pook zit(waar de schakelaars horen) is nog niet gevonden ook maar ff zoeken op de sloop denk ik maar.
het heeft nu geen haast maar wel fijn om te weten hoe alles zit en wat de aanpassingen moeten worden als ik het wel ingebouwd wil hebben,
en of dit ook mogelijk is.
maar wat je al verteld de passende stekker aan de motor... dan lijkt het mij dat die kabel ook door de deur naar binnen geleid moet worden ik ken nergens een how to voor vectra B vinden hierover ik probeer het te vinden via google afbeelding
Bij de pook zie je de bedieningsknoppen van de Electrische ramen zitten.
Links van de pook is links voor en Links achter middelste is uitschakelen bedienings knoppen in de achterportieren.
Rechts van de pook is voor Rechtsvoor en Rechtsachter
Ik ben eruit ik ben met een man in gesprek die heeft de hele tunnel liggen incl knoppen en die velgen
