onbekende aansluiting zie foto
@stracoupe
hallo mensen
ik heb een vraag...heb namelijk een nieuwere 1.8 xe1 in gebouwd,
in mijn astra coupe. Nu is het zo dat ik iets zie zitten maar geen id heb wat ik daarmee moet
of ik er iets op aan moet sluiten. Hopelijk weten jullie meer...zie foto
alvast bedankt
ik heb nog even zitten kijken maar heb geen verdwaalde kabels...waar hoort deze sensor dan op aangesloten te worden??
hopelijk kunnen jullie helpen...
alvast bedankt
gr paul
zo vreemd... heb namelijk ook geen kabeltje over ofzo die ik erop kan schuiven...
en mijn motor loopt stationair ook niet je van het pfff
bedankt!!!
probeer eens de kabel van temp meter,
waar je hem nu op heb gezet,
om die aan te sluiten op die waar je een foto hebt gemaakt.
denk niet dat het wat uit maakt, maar je kan nooit weten
Hmmm ok als dat zo zou zijn , zou t dan ook kunne dat ie wat beroerder stationair loopt? mja dan volgend probleem ik heb geen kabel :o .... bedankt alvast voor jullie hulp
gr paul
Nergens een verdwaalde blauwe draad?
Bij mij stuurt die alleen maar de meter aan
Maar bij mn c16xe zit de tempsensor van het motormanagment er naast (blauwe 2 polige stekker)
Toevallig geen draadje over bij de MM Tempsensor elders op het blok?
bij mij zit idd de mm sensor ernaast....maar geen verdwaalde kabels. weet niet of het verschil uit maakt dat het blok van een vectra is en ik zelf astra heb...die misschien die sensor er niet op heb zitten standaard, dus dan wellicht ook niet in de kabelboom...of praat ik nu Egt onzin :p Haha
gr
Inderdaad temperatuursensor.
Maar: dan zou de meter in je dash het ook niet moeten doen !
Het kabeltje wat daar aan hoort te zitten is blauw van kleur.
Met zo'n schuifding eraan.
Rik :)
