omega b interieur gezocht.en gevonden
TonSR
Post veel
halo kerels ,ik heb een vraagje zoals jullie weten heb ik
een b omi gekocht ,zoek nu voor leuk prijsje
2 voorstoelen en bij behorende achterbank
stoelen in hoogte verstelbaar.
vgr tonsr.
bvb dank voor jullie reactie.
ps
ik heb een a omi station compleet staan
wilde dat overzetten maar orgineel b
interieur lijkt me toch mooier
had hier al gevraagt of je het over kan zetten,mischien mogelijk gezien de reactie.
dus wacht ik ff af wat er voor schappelijke prijs
wordt aangeboden
of dat zo iets ergens in de weg staat.:P:Pen je het zonde vindt om weg te gooien:jerry
vgr tonsr.
jack,bedankt voor de reactie,weet jij of er in de b ook nog verschil zit de mijne is uit 95
vgr tonsr.
Ik heb me ooit laten vertellen dat stoelen uit een a in een b passen,ik heb het echter nooit geprobeerd.
Kun je de gat afstanden van de stoelrails niet opmeten met een rol maat dan weet je het snel genoeg.
ik weet wel dat van zowel de a als de b de rails onderaan de stoel helemaal vlak zijn dus wat dat betreft zou het moeten kunnen.
manus,thanks voor de tip,heb ik ook weer niet bij stil gestaan
weet jij toevallig ook hoe het met de raam motoren zit
die heb ik ook in de a zitten de b heb slingers van daar.
vgr tonsr.
Raam motoren geen idee,bij al mijn a's ging er wel eens 1 of meerdere raammotors kapot dus had ik er bij mijn laatste 3000 weer slingermechanischme's ingezet.
Je kunt natuurlijk wel een raam mechanischme uit je a halen en de bevestiging vergelijken met die van je b.
ton de b omega is gebouwdop de bodem groep van de a. dus moet het passen. en zover ik weet past dat ook anders de rails ff over zetten of bij mij ander interieru voor de b scoren:D. raam motoren zijn als ik me niet vcergis ook het zelfde kwa pas vorm in de deur.
maar in de tijd dat je hier zit te type had je die stoel al geprobeerd kunnen hebben:jerry gr,martijn
is die stoel niet elecktrice verstelbaar dan met knopje op zijkant ,mijne is ook standaard maar heeft het wel
kijk daar maar eens na
ik kwam er ook pas na een maand achter bij toeval
sucses er mee
he martijn fijne goser as je een vrouw was had ik van je kenne houwe
maar nu.......laat maar,is wat moeilijk ding staat in de loods in roosendaal
dus type en vrage is korter maaar ik ga het proberen
geldt dat dan ook voor de achterbank .
als niet lukt stuur ik je ff utoetje als het maar in hoogte verstelbaar is
raam motoren moet ik ff kijken of de bedrading er lig.
je hoor van mij martijn en uiteraard bedankt
zal nog is goed kijken was me nog geen knoppie op gevallen
maar ik ga het ff bestuderen ed
en ook bedankt voor de reactie.vgr tonsr.
matijn , geen knoppie gevonden na bestuderen,wat heb je staan kwa interieur voor mijn b,stoelen moeten wel in hoogte verstelbaar zijn,en geen leer
en uiteraard wel heel.
laat ff wat weten via u2 of email of hier
vgr tonsr.
ton over dat knoppie dat zie ik niet dat zei manus :vertag:P. dat knoppie heb jij niet want je hebt zeg maar de instap uitvoering van de b1. je stoelen van je A kun je zo over zetten de achterbank is bij een A in 2 gelijke delen neer klapbaar. bij de B is dit in 2 ongelijke delen, maar is silpel aan te passen. je zitting van de bank past er gewoon in.dus zou ik dat eerst eens proberen, scheelt weer in je knip. ik heb 3 stoofen setjes staan. allen in hogte verstelbaar, maar ik weet niet of de basic uitvoering hiermee is voorbereid. leer wil je niet dus vallen die setjes af. dus je kunt alle kanten op. houd er wel rekening mee dat de deur panelen van deA waarschijnlijk niet passen in Je B zonder aan passing.elec, ramen voor de B heb ik ook nog wel zowel voorin maar ook voor achterin. maar ton mischien ben ik stiekum wel een vrouw kun je gewoon van me houden:hmmz:jerry
uhhhhhhhhhhhhhh martijn der zijn er maar weinig
die het voor elkaar krijgen maar jij flikt het om mij
het zwijgen op te leggen .:wub:wub:wub:wub:o:P
vgr tonsr.
edje mooi verhaal maar de ruimte ontbreek me hier.
vgr tonsr.
ja tuurlijk ben er wel content mee kan voorlopig de stoelen en de gedeelde achterbank met leuning overzetten kan ik op het gemakkie kijken voor een
net org interieurtje.wat betreft aansluitingen voor electrische stoelen weet ik niet of dat er in ligt .weet jij waar ik die aansluitingen eventueel kan vinden.
hoor het wel martijn.
en uhhhh ja als een kerel gaat staan knipperbollen naar me
krijg ik de neiging om kijhard weg te lopen brrrrrrrrr
moet der toch nie an denken.vgr tonsr.
FF for the record,
dat "knoppie" kwam van eddepet007 :vertag
Hou marktplaats ook in de gaten Ton,ik heb daar een heel fijn recaro interieur gescoord voor heel weinig.
weet nog een b omega station te staan (sloper) ik zal even navragen wat
voor stoelen en achterbank er in zit en de staat er van
sorry manus,ik dacht het van jou kwam.
ton ik ben een man, en 100% hetero dus die kurk kun je wel uit doen:D.
volgens mij ligt die stekker onder je vloer bedekking of midden console. aks deze er al ligt. maar die is ook zelf te maken. stoelen en bank heb ik diverse liggen, dus keus genoeg.
