Omega-A: Waar zit stekker X6 ?
robert1701
Post weleens wat
Ik ben op zoek naar stekker "X6 instrumentenpaneel en carrosserie".
Ik heb de trekhaak van mijn oude Omega-A diesel overgeplaatst naar mijn huidige Omega-A benzine.
Dit is de originele trekhaak waarmee de diesel uit de fabriek rolde.
Dat is wel gemakkelijk. In elke Omega-A is de stekker "X1" al voorzien om de bedrading van de trekhaak in te pluggen.
Dus ik plaats de trekhaak, plug de stekker X1 in en test de aansluiting met zo'n testkastje dat je in de aanhanger contactdoos steekt en alles is OK.
Maar toen ik een aanhangwagen inplugde, werkten de stoplichten niet. Ook de test met het testkastje faalde.
En... er was ook een brandlucht te ruiken vanonder de dash.
De draad in stekker X1, vertrekt helemaal vanuit stekker X6. Daar zal waarschijnlijk de brandlucht vandaan komen. De vraag is, waar zit die X6 nu juist en wat moet er allemaal gedemonteerd worden om er bij te kunnen?
Als lapmiddeltje heb ik voorlopig de draad van de achterlichten en die de aanhangwagen doorverbonden.
Je hebt alles origineel aangesloten, maar Remlichten werken niet.
Hiervoor moet een speciaal Relais geplaatst worden.
bij de Vectra-B zit deze achter het Dashbvoard kastje, waar deze bij de Omega zit?? Durf het niet te zeggen.
Op het schema zie je echter duidelijk dat de draad voor de aanhangwagenstekker gewoon parallel hangt aan de andere draden in stekker X6.
Ik vermoed dat de draad niet goed mee in het pinnetje van de de stekker genepen was of dat hij slecht contact maakte.
Toen de stoplichten van aanhangwagen de draad belastte en er een redelijke stroom door moest, is die aansluiting waarschijnlijk doorgebrand. Daarom de brandlucht die te ruiken was van onder de dash.
In mijn diesel zit inderdaad wel één of andere schakeling of relais ofzo, die aangeeft of de aanhangwagen aangesloten is.
Ik dacht dat telkens ik op de rem duwde, er een lampje met een trekhaak als symbool ging oplichten op de dash.
Daar heb ik nog niet naar gezocht op het elektrisch schema.
Dat is voor de richting aanwijzer, warschijnlijk voor het controle lampje met trekhaak sympbooltje erop.
waar X6 zou zitten?? Durf ik niet te zeggen, heb helaas geen schema;s van deze auto.
Bij mijn diesel was dat wel de rem die het lampje deed oplichten dacht ik, maar ik kan me vergissen natuurlijk.
Het is al zolang geleden dat ik die buiten gebruik gezet heb in een garagebox.
Ik heb meerdere autovraagbaken van mijn Omega-A, als ook een Haynes service manual voor de Omega-A en nog één voor de vauxhall Senator, welk de Engelse Omega is.
Maar de plaatsing van de stekkers staat daar niet in uitgelegd. De garagist zal dat wel hebben, maar ik kan moeilijk gaan vragen om dat eens in te kijken.
waarom niet?? nee heb je ja kun je krijgen. Ga regel matig naar de vod om te vragen over electro in mijn omega. en 9 v/d 10 keer krijg ik het grote boek voor mijn neus met tekst en uitleg van de monteur.
