Ombouw Handbediende airco naar ECC
TvhR
Op dit moment ben ik bezig met een ombouw van handbediende airco naar ECC op mijn Astra H.
Omdat ik me voor kan stellen dat er meer mensen geïnteresseerd zijn open ik dit topic om de informatie te delen.
Voor de ombouw heb je een aantal onderdelen nodig:
- ECC bedieningsunit
- 3 sensoren
- stelmotoren voor in de kachelunit
- tandwiel voor in de kachelunit
- voorschakel weerstand (ventilator)
- kabelboom (voor sensoren en stelmotoren)
Op dit moment ben ik bezig met het verzamelen van alle onderdelen. Ik zal dit topic aanvullen met meer informatie zodra ik de onderdelen heb.
Ik ben ook wel benieuwd,( die normale kachel is of sambal of ijskoud.) is vervangen van complete kachelunit niet makkelijker?
@chieltjuh wrote:Ik ben ook wel benieuwd,( die normale kachel is of sambal of ijskoud.) is vervangen van complete kachelunit niet makkelijker?
Voor het vervangen van je kachelunit moet je complete dashboard eruit. Dat kost je een halve dag werk.
De stelmotoren zitten aan de zijkant van de kachelunit en daar kun je vanaf de zijkant (bij je gaspedaal) bij. Een stuk makkelijker en sneller dus. De weerstand die ook in de kachelunit komt kun je vanaf de buitenkant vervangen. Je moet hiervoor wel de zwarte afdekkap bij je ruitenwissers weghalen en je luchtrooster daaronder uitbouwen. Je komt dan direct bij de weerstand uit.
Dat is waar..
Ik ga het in de gaten houden, als de kosten een beetje meevallen zou ik graag ook deze upgrade doen! :thumbup
Alle onderdelen heb ik inmiddels besteld en ze beginnen langzaamaan binnen te komen:
Het nieuwe ECC bedieningspaneel:
De kabelboom (met sensoren):
De afdekkap voor luidspreker en zonsensor:
De zonsensor
De luchtkwaliteitsensor (deze is overigens optioneel)
Het wachten is nu nog op de draaischijf van een kachelunit voor ECC, twee stelmotoren voor de kachelkleppen en voorschakelweerstand van de fan.
De onderdelen koop ik via de Duitse Ebay, onderdelenlijn en een demontagebedrijf in de buurt.
De luchtkwaliteitsensor komt onder de zwarte afdekkap aan de buitenkant van je auto onder de voorruit. Hij komt ongeveer in het midden te zitten. Toen ik vandaag op de sloop rondliep viel het me op dat de stekker in veel astra's voorbereid is.
Op het duitse astra h forum staat nog een uitgebreide how-to over dit. Ik weet niet of je die al hebt gezien maar misschien heb je er iets aan.
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
Bedankt voor de tip. Ik had hem inderdaad een tijd terug al gevonden. Vind 'm alleen niet heel gedetailleerd. Wat ik verder minder mooi vind is dat de 12 volt van de sigarettenaansteker wordt gehaald. Deze wil ik zelf helemaal origineel aansluiten vanaf de juiste aansluiting in de UEC.
Idd, lijkt me ook beter om hem origineel te maken. Als er dan iets mis is met je ecc kan hij de rec of uec hem ook uitschakelen. Ik vraag me trouwens af of het zin heeft om die luchtkwaliteits sensor aan de sluiten. Bij mij is hij volgens mij nog nooit actief geweest.
Ik ben erg goedkoop aan die sensor gekomen vandaar dat ik hem ga aansluiten. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat werken want wat meet die sensor om te bepalen dat de buitenlucht van slechte kwaliteit is...
Die sensor moet wel met opcom of tech2 op aanwezig gezet worden.
wat heb je betaald voor die sensor?
en nu weet ik wat dat bolletje is op mijn dashboard :)
de zonsensor.
geen flauw idee wat het was.
Geen idee. Heb meerdere onderdelen gekocht op de sloop waaronder die sensor. Ik vermoed een paar euro.
Afgelopen week heb ik de stelmotoren en een ECC kachelunit (waar ik het steltandwiel van nodig heb) binnengekregen:
Motor voor de luchtverdeelklep
Motor voor de luchtmengklep
Het wachten is nu nog op de nieuwe voorschakelweerstand, maar ik ben al wel vast begonnen met het inbouwen van de andere onderdelen.
Hieronder wat foto's:
Om makkelijk te kunnen werken heb ik zoveel mogelijk ruimte gemaakt:
De oude situatie met het steltandwiel voor de handbediende airco
De nieuwe situatie met het steltandwiel voor ECC
De luchtuitlaat van de bestuurderszijde waarin ik het gat voor de temperatuursensor heb gemaakt:
De luchtkwaliteitsensor gemonteerd:
De 'oude' kabelboom (deze heb ik omgesoldeerd zodat deze te gebruiken is voor ECC):
