Olieverbruik Astra G
Astra G / Z1.6XE 1.6 16V / LPG G3 / 185000 km.
Hallo Allemaal,
Rij sinds een maand in een Astra G, vorige eigenaar gaf al aan dat je wat vaker olie moest peilen. Nou heb ik in een maand tijd al 4x moeten peilen omdat de BC het aangaf en iedere keer wat bijgevuld. Dus heb ongeveer 1500 km gereden en ongeveer 1 liter olie bijgevuld 10W40.
Heb op het internet al zitten lezen, dat het een bekend probleem is. Zelf heb ik ook een testje gedaan om olie dop even los te draaien en deze stuiterd en dus dat het de cilinderwand is (heb ik gelezen) ?
1liter op 1500km is dit schrikbarend ?
Kan mijn auto zo gewoon doorrijden ?
En las ergens over eventueel 5W40 olie (Rij zelf dagelijks 60 km waarvan 40km snelweg) ?
Alvast bedankt.
Dennis
Wat is de kilometerstand van je motor.
en dop stuiteren kan ook komen omdat gasklep vervuild is en het gaatje van de tuut op het gasklephuis van de regelklep van de carterventilatie dicht zit.
hierdoor krijg je ook meer carterdruk en soms ook olieverbruik.
vind het wel opvallend.
maar laat eens kijken naar die gasklep.
of kijk er zelf eens naar. slang vanaf luchtfilter naar motor volgen, deze losnemen en kijken of de boel vies is
olieverbruik word vaker veroorzaakt door de bestuurder dan door de zwakte van de motoren.
als de auto zeg maar niet zo netjes is bereden door eerdere eigenaren, dan kan olieverbruik makkelijk de oorzaak daarvan zijn.
dit zijn zeker niet de sterkste blokkies, en deze behoeven toch een beetje een ouderwetse behandeling van rustig warm rijden en na een vlotte lange rit rustig af laten koelen.
anders gaan deze olie verbruiken door slijtage van het onderblok (cilinderblok).
willem
willem
Duidelijk, maar laten we zeggen dat gasklep ok is, kan ik dan zonder problemen gewoon doorrijden ?
En 1 liter op 1500 km is dit schrikbarend ?
tis erg hoog, maar bij normaal gebruik kan ie er oud mee worden.
zou er dan zeker niet te dure olie (5w40 bijvoorbeeld) in gooien, maar ook geen goedkope prut.
en lekker doortuffen.
gasklep reinigen kan nooit kwaad.
als deze vies is zal dat komen door het oliepropleem, daar de gasklep van een LPG auto erg schoon hoort te blijven.
Hoi Willem,
Even een update vandaag weer Oliepeil check in mijn BC na 135 km, na 4 uur stil gestaan te hebben even gepeilt maar ik hoef niets bij te vullen ? Geribbelde gedeelte van Peil stok was gewoon olie aanwezig.
Nu snap ik het niet meer ?
Bedankt.
Dennis
Hoi Willem,
Bedankt.
Dennis
Houd dat even in de gaten.
het kan zijn dat je peilsensor niet helemaal fris meer is.
deze zit in de carterpan.
