Olielekkage Astra k
Vln
Lid
Goedendag,
Ik ben Paul, heb een Astra k 1400cc uit 2018. De motor lekt sinds kort tijdens het rijden
olie aan de bovenkant. Weet iemand welk onderdeel bij de pijl op de foto zit en maak ik deze los door slechts die ene bout los te draaien?
Alvast bedankt voor de hulp,
Paul.
Ja die komt los door die bout los te draaien. Dan kan je hem er uit trekken (solenoid klep voor de nokkenas verstelling) uiteraard de stekker ook even loshalen.
Deze dicht af d.m.v een o-ring.
Het ringetje ziet er op het oog nog goed uit. Kan er nog op een andere manier olie door de solenoid lekken. Zo nee, is de ring te vervangen of vervang ik beter het geheel?
Ze willen ook intern wel is lekken.
Dan wordt de stekker van binnen nat van de olie, dan kan uiteindelijk de olie via de bedrading bij de motor ecu komen.
Je kan eens kijken of je een losse o-ring in de juiste maat kan vinden.
