Olielampje Vectra C 1.9 CDTi
stiggel
Post weleens wat
Hallo allen,
Heel af en toe brandt mijn oranje "olie-peil" lampje.
Na herstart is deze melding weer weg en zonder dat ik olie heb bijgevuld. Ik heb ook niet het idee dat er te weinig olie in zit. Er zit voldoende aan de peilstok.
Iemand enig idee wat er aan de hand is ?
Betreft een Vectra uit 2009; handgeschakeld en 120 pk met 245.000 km op de teller.
Dank alvast!
STiGGEL
Dit heb ik ook gehad en gevraagd hier, het is waarschijnlijk het olie peil sensor dat stuk is, heb je pas geleden de olie ververst waarna het euvel is ontstaan?
Nee, geen olie ververst.
Maar ben bijna weer aan een beurt toe, dus dat gaat spoedig gebeuren.
Ik zal monteur ook eens naar die sensor laten kijken, al valt hier waarschijnlijk niet veel aan te zien... :hmmz
Toch?
Die sensoren hebben wel eens problemen.
Af en toe (1keer per week) handmatig pijlen is dan ook zeker geen overbodige luxe.
Let ook op met warm pijlen aangezien het dan altijd meer is als bij koud.
Nee, daar kan je niks aan zien, maar als je binnenkort weer aan een beurt zit is het misschien verstandig de sensor te laten vervangen, dat scheelt weer geld want de olie moet er namelijk uit en de carterpan moet eraf. Ik heb hem toen laten vervangen, had hetzelfde euvel als jij. Er zijn ook een hoop mensen die het lampje voor lief nemen en je kan hem ook uitschakelen heb ik voorbij zien komen. (Draden van de sensor verbinden dacht ik)
