Olielampje brand soms
rVm
Lid
Mijn opel corsa b heeft al twee keer (met ongeveer een maand ertussen) het olielampje laten branden (pas nadat ik >15min heb gereden), terwijl het oliepeil helemaal prima was.
Op het forum kan ik echter alleen maar problemen vinden waarbij het olielampje blijft branden. Iemand wel eens last gehad van een olielampje dat soms brand? Ik heb niet zoveel zin om gewoon maar wat te gaan vervangen.
Alvast bedankt!
kan het zijn dat er ook een sensor in het carter zit zo ja dan is dat een olie kwaliteids sensor als de olie te veel vervuild is gaat er ook het lampje van de olie branden soms zit daar een storing in
De Corsa B heeft op geen enkele motor een sensor in het carter zitten en al helemaal niets dat de kwaliteit van de olie in de gaten houdt.
Zit er kwaliteitsolie in het carter van een A-merk, en de juiste specificaties?
Anders een nieuwe sensor monteren, kost geen drol.
Anders beide doen?
Ik heb geen idee wat voor olie er in zit. Heeft het zin om alleen de olie te vervangen? Of dan beter ook meteen het oliefilter?
De sensor ga ik vanavond vervangen, dat kost sowieso bijna niks.
[quote quote=18426805]Zit er kwaliteitsolie in het carter van een A-merk, en de juiste specificaties?[/quote]
Of er nu B- of A-merk olie inzit dat maakt natuurlijk niets uit.
Eerst zou ik de bekabeling controleren naar de sensor toe, misschien is deze wel kapot of zoiets.
Daarna zou ik de sensor vervangen, want die is toch al minimaal 20 jaar oud (einde productie Corsa B 1999).
En als je niet weet wanneer de olie is vervangen, dan zou ik dat ook gelijk doen.
Ik gebruik altijd een 5w40 vol syntheet in mijn auto's, maar als er nu een 10w40 half-syntheet inzit dan moet je dat aanhouden.
Helaas staat er niet bij welke motor je erin hebt of wat het bouwjaar is.
Ik bestel altijd bij https://www.mister-auto.nl/, nu via de app gratis bezorgen en met de code auto15 15% korting.
Bedankt voor de tips Corsa_GSi! De sensor heb ik al vervangen, maar sindsdien weinig gereden. Dus ik weet niet of dat het probleem verholpen heeft. Olie+filter vervangen staat als volgende op mijn lijstje als ik het probleem weer zie. Maar hoe check je de sensor bekabeling? Gewoon kijken of je niks geks ziet?
