oliefilter vraagje
coot
Post weleens wat
Was straks bezig met het vervangen van de olie bij mijn b ascona 2.0 s
er zat eerst een oliekoeler onder maar die haal ik er nu onderuit, dus ook de adapter voor de slangen
hoe zit het met de "draadstang" waar de oliefilter op zit gedraaid? Die er eerst in zat kan ik niet gebruiken
en op mijn andere blokken kan ik die draadstang er niet uit heb ik al gezien
Moet toch niet de hele oliepomp eraf gaan draaien hoop ik.....
Je kan gewoon het draaddeel (de nippel) uit het andere distributiehuis draaien, vouw er even een stukje aluminium omheen (om te voorkomen dat de draad beschadigd) en pak hem even flink vast met een waterpomptang en dan draai je hem er zo uit, omgekeerd voor het erin draaien opdezelfde manier.
Even flink vastzetten, dan komt hij ook niet meer los.
aah je had hem al gevonden zie ik!
zal dat morgen of overmorgen eens proberen
is gewoon een draadstang.... geen moer erop aan de binnenkant?
heb nog 3 blokken liggen dus kan 3 keer proberen haha
