Oliedruksensor digidash
joop1970
Woont hier bijna
Als je een digidash inbouwt in een corsa B hoe krijg je dan de oliedruk meter werkend?
Ik neem aan dat je een sensor moet plaatsen, moet dit er 1 van een kadett gsi zijn?
Ja sensor van een kadett gsi pakken. Is zowel oliedruk als oliedrukverklikkerlampje.
Extra draad trekken en aansluiten op het digidash.
Heb het er ook inzitten. Werkt perfect.
Ik ga het is uitzoeken, bedankt in ieder geval! (Jij had toch een digidash ingebouwd zonder te verzagen? )
heb wel een en ander moeten aanpassen.
zodat er wat minder spanning opstaat.
is voornamelijk op het onderste gedeelte bij het stuur..
Ja daar heb je wat minder ruimte inderdaad, ik heb er al 1 met aangepaste voorplaat voor een corsa dus dat is wat eenvoudiger.
de sensor van een c20xe schijnt inderdaad te passen. Draad is allebei m14 dus dat is direct over te schroeven.
alleen nog even een sensor fixen.
ok, ja ik heb gewoon volledig origineel digidash, met een kunstofplaat erboven gemaakt..
beide manieren werken :)
