olie lekkage bij opel Aglia 4 cilinder
Ik verlies motorolie, de voorkant van de motor is nat, peil stok wordt daarom regelmatig gecontroleerd, is het een oliekeerring die de problemen kan geven.
De kleur van uitlaat is oke, maar de motor verliest te veel olie.
Heeft iemand ervaring met dit euvel, ik hoor het graag.
Groet,
R
Welke motor ligt daar in? Kleppendekselpakking of carterpakking denk ik aan zonder hem gezien te hebben..
En hier een topic over deze schakelaar, gevonden met de zoekfunctie king:
viewtopic.php?f=8&t=144743
is de drukschakelaar de GM 55581588,
zit de oliedrukschakelaar boven aan
heb inmiddels al 4 liter olie verbruikt, de olie wordt buiten de motor gepompt, maar waar
boven is er bijna niets te zien, onder de motor een plasje als je er gestaan hebt.
R.
Heb eerst een aantal keer je post moeten lezen voordat ik het begreep, gebruik voortaan eens vraagtekens dat leest makkelijker.
Nummer weet ik zo niet, maar in het topic dat Dr.Ed poste is op de 3e foto duidelijk de sensor te zien en deze zit bovenaan(zoals te zien is)
En de sensor kan je ook gewoon bij een auto onderdelen winkel halen.
Sinds wanneer heeft de Agila een 1100 motor?
Agila A (Opel Motoren, behalve Diesel is Fiat)
1.0 Z10XE(P)
1.2 Z12XE(P)
1.3 CDTI Z13DT
Agila B (Suzuki motoren, behalve Diesel is Fiat)
1.0 K10B
1.2 K12B
1.3 CDTI D13A
Oliedrukzender lek, deze zit aan de bijrijders zijde tegen de radiateur in de motor geschroefd net onder het kleppendeksel.
