olie lampje
marcovane
Hoi,
Mijn vriendin heeft een corsa B 1.5 TD uit 2000
Nu blijft er het olie lampje branden.
Er zit genoeg olie in, maar hoe meer gas hoe minder fel het lampje gaat branden. auto is een paar weken geleden nog een grote beurt gehad.
wat zou dit kunnen zijn
mvg marco
of te weinig olie of defecte oliepomp
Maar het vreemde is dat dit lampje alleen aan of uit kan, mogelijk veroorzaakt wat anders het probleem.
Ik zou wel even controleren of er genoeg olie in zit, en niet mee rijden totdat je de veroorzaker hebt.
Als het een olie probleem is kan het grote problemen veroorzaken, geen smering is erg slecht.
ja inderdaad
hij staat nu ook stil
ja olie zit er genoeg in heb ik nog gekeken.
ja zelf heb ik er niet zo veel verstand van. kan ik hem beter van de week ff naar de garage slepen.
wacht even tot Willem reageert, misschien weet hij wat dit kan veroorzaken ;)
Zijn btw alle zekkeringen heel, misschien zoekt iets via het lampje een massa
verwissel eerst eens de oliedruk sensor..
vaak is dat het probleem...
mocht dat niet baten, dan zal er werkelijk een oliedruk probleem zijn..
controleer:
- Kwaliteit van de olie (hoe oud en hoeveel kms is deze olie in de motor aanwezig).
- Controleer oliefitler, deze kan ook oliedruk problemen veroorzaken
als dat niet helpt is er een serieus porbleem..
en zal je de oliepomp na moeten gaan kijken, dus carter los.
Er schijnt nog wel eens een probleem te zijn met loslopen van een oliepomp bout dact ik bij deze motoren..
Dat is het mooie van eel lijstje van simpel naar ingewikkeld afwerken, je begint bij het meest voorkomende..
Dan steeds moeilijker..
meestal ben je na stap 1 al geholpen.
Mooi dat het opgelost is.
