olie lampje x16zsr astra g
b07
Post veel
ik heb nu al 3x ,een paar seconden een brandend olie lampje gehad met een koude start,als ik gas geef word het lampje zwakker ,wat logische is want dan gaat de olie druk omhoog.
vandaag bleef die 20 seconden branden ,ik heb besloten er niet meer mee te rijden voordat die vastloopt .
olie is gewoon op niveau.
ik vermoed de oliepomp of de oliedrukschakelaar ,ik ga ze beide vervangen ken ik gelijk me olie wisselen .
is die olie pomp makkelijk te vervangen?
olie aftappen .
carterdeksel los.
pomp eruit schroeven en , nieuwe er weer in of,komt er meer bij kijken?
daar ga ik is naar kijken ,die zit toch achterop het blok?
ging het lampje bij jou ook alleen branden tijdens de koude start?
volgens mij heb ik de oliedruksensor gevonden ,onder de startmotor ,naast de krukassensor.
deze is kurkdroog .
ik zal wel pech hebben en, toch een nieuwe oliepomp moeten halen ,een nieuwe kost 169 euro pppffff
probeer sowieso eerst je druk sensor.
hij gaat ook wel eens kapot zonder dat hij lekt.
beetje lullig als je de pomp heb vervangen en het toch de sensor bleek tezijn
die bij mij was lek en deed het vooral bij warme motor, maar idd zoals al gezegt eerst eens beginnen met de sensor vervangen en mocht dat niet helpen verder kijken
@b07 wrote:echt waar joh ,nouja dan laat ik dat motorblok wel liggen en, koop ik een olie pomp :D
Ik probeer je alleen maar bewust te maken van het feit dat als je de oliepomp van 129 euro koopt en hiermee de motor redt je het geld bespaart van een nieuwe motor.
Maar als je dat niet op prijs stelt, kun je dat ook duidelijk maken zonder te reageren alsof ik achterlijk ben.
@harrynijhof wrote:@b07 wrote:echt waar joh ,nouja dan laat ik dat motorblok wel liggen en, koop ik een olie pomp :D
ik snap dat je het goed bedoeld ,ik zie het ook niet anders dan dat maar, soms denk ik wel eens grappig te zijn en, komt dat verkeerd over .
het is zeker niet me bedoeling om je als achterlijk neer te zetten,mocht het wel zo zijn overgekomen dan spijt me dat zeer.
ik waardeer het altijd dat er mensen zijn die de moeite nemen een ander te helpen.
ik hoop dat je niet meer boos op me ben en ,dat we nog vriendjes kunnen zijn :D :thumb
@testdrive wrote:probeer sowieso eerst je druk sensor.
ja daar heb je gelijk in ,die sensor ga ik als eerste proberen.
Eerst sensor vervangen, deze hoeft NIET te lekken als ze kapot is.. dit is een schakelaar, deze kan ook gewoon kapot..
@b07 wrote:@harrynijhof wrote:@b07 wrote:echt waar joh ,nouja dan laat ik dat motorblok wel liggen en, koop ik een olie pomp :D
Geen probleem, daar is dit forum voor !
het vervangen van de oliedruksensor heeft niks geholpen ,gister heb ik motor flush bij de olie gedaan, daarna afgetapt ,nieuwe filter en, olie erin,het lampje brand nu niet meer.
olie zat er al 2 jaar in :oops:
ben blij dat het de oliepomp niet is want deze lijkt achter het krukas tandwiel te zitten.
