olie lampje blijft branden
onlangs een astra gekocht uit eind 1998.
auto rijdt prima alleen het olielampje brandt af en toe.
Oliepeil gecheckt en dat is in orde, daarnaast is het zo dat bij hogere toeren het lampje weer uit gaat.
Wat is het probleem en hoe is het op te lossen iemand enig idee?
Alvast bedankt
origineel gepost door Goossens Bjorn
oliepomp die te weinig opbrengst geeft, of oliefilter die dicht zit.
dat zou het heel goed kunnen zijn.
maar ik zou in ieder geval niet verder rijden met de auto tot het is opgelost.
een motor houd er niet zo van als hij te weinig olie krijgt
Begin eerst maar is om de OLIEDRUK te meten, het kan ook een oliedruk sensor zijn welke niet meer goed is.
Wat ook wel is wil helpen, is om de olie te verversen, mogelijk is de huidige olie flink verdunt door benzine?
Zou anders eerst eens de oliedrukschakelaar wisselen.
Deze willen wel kapot gaan.
Houd wel in de gaten, als je echt te weinig druk hebt dit ernstige motorschade tot gevolg zal hebben.
allen bedankt voor de antwoorden, kies toch voor de veilige weg en laat er morgenochtend direct even naar kijken.
Hopen dat het niks ernstigs is...
