olie koeler lek
blackX20XER
Mijn astra g houd mij wel bezig op het moment. Na wat problemen met inhoudende motor die nu verholpen is door het plaatsen van nieuwe bougies viel het mij tijdens het sleutelen ineens op dat er wat zwarte vlekken in het koelvloeistof reservoir zaten.
Ook ziet het er een beetje donker uit, lijkt of er wat olie in zit. Ik was eerst bang voor de koppakking maar ik kan daar eigenlijk geen symptomen voor vinden, geen lekkages, olie zit niks in, koel slangen worden niet hard.
las ik op het www na wat googlen dat het aan de olie koeler kan liggen, hoe weet ik dat zeker? En waar zit die lekkage dan want ik zie op het oog niets.
rolf
Ik heb twee weken geleden forte motorflush gebruikt
Kan het daar iets mee te maken hebben dat er wat vuil losgeweekt is?
heb de na de flush gespoeld met nieuw filter en olie en na een half uur weer een nieuw filter en olie wissel gedaan.
t om zeker te zijn dat alle flush eruit was.
rolf
ik kan je met zekerheid zeggen dat het niets met je olie koeler te maken heeft bij x20xer.
bij een z20let zou het wel een oorzaak kunnen zijn.
met een druktest op koel systeem weet je gelijk of het je koppakking is. (wil je niet bang maken maar dat komt helaas wel vaak voor bij de xer. heb ik ook gehad zonder dat ik het door had)
Jij hebt geen oliekoeler die met kvs in contact staat.
Volgens mij zelfs helemaal geen oliekoeler.
Maar als er olie bij je kvs zit, is het of de koppakking, of de kop gescheurd
Daarvoor hoef je niets te merken aan de slangen of wat dan ook.
Ik geloof dat ik een beetje te voorbarig ben geweest, gelukkig maar!
Gisteren is hij even bij de garage geweest, koelvloeistof is al heel lang niet vervangen (achterstallig onderhoud) waardoor er wat zwarte smurrie in het tankje zit en de kvs is donker van kleur maar er zat gelukkig geen olie in.
b een afspraak gemaakt dan wordt het systeem gespoeld en nieuwe kvs in gedaan.
De opc 1 heeft overigens idd wel een oliekoeler, ik had begrepen dat die bij de adapter ring onder het olie filter wel eens kon door slaan, maar dit is dus niet mogelijk bij mijn blok begrijp ik?
gr Rolf
