olie in inlaatcollector
Dunne slang van kleppendeksel los, er op blazen richting gasklephuis. 9/10 dat hij compleet verstopt zit.
Dan koppeling van gasklephuis af halen (lastig klusje!) en op 2mm uitboren.
Je zal er van op kijken hoe veel dit verder nog uitmaakt, onderschat niet het belang van gezonde carterventilatie!
2 mm is wel vrij groot, mijn c20xe loopt 1100 toeren stationair na het opboren met 1.5 mm.
@2000 wrote:2 mm is wel vrij groot, mijn c20xe loopt 1100 toeren stationair na het opboren met 1.5 mm.
Dat is niet normaal, dan heb je elders nog een lek zitten. Blaas voor de gein eens wat lucht in je inlaat terwijl je de gaskleppen goed dicht houdt. Dan zou je daar wel achter moeten komen...
