Olie druk sensor aansluiten
kywieman
Komt hier geregeld
Sinds kort heb ik een olie druk sensor op mijn 2.5S Commodore C
Op die olie druk sensor zitten 2 aansluitingen
G:
En
WK:
Welke moet ik op het olie lampje aansluiten en welke op de olie druk meter?
Nu is het namelijk zo als de motor warm is en de auto staat stationair in de D of R (automaat) dan begint het olie lampje te branden. Als ik hem dan in de N of een beetje gas bij geef gaat deze uit. (olie is op pijl)
Nu is het mogelijk dat de olie pomp of overdruk ventiel defect zijn. Maar het lampje brand sinds ik het olie druk sensor geplaatst heb.
De sensor komt van een 30S senator uit 81.
Er zit dus geen sensor op van een Corsa of andere auto's
Dank u
Kan zijn dat deze een andere waarde heeft dan die oude die je vervangen hebt, even op de zenders kijken naar de waarde's.
Als je ze verkeerd aansluit dan zal de meter vol uitslaan bij stationiar draaien, kan verder geen kwaad als je ze even omwisseld .......
Hier voor zat er gewoon een normale olie onderdruk sensor op.
Dus zonder druk sensor.(alleen lampje geen meter)
Sinds ik meter gemonteerd heb gaat het ook is.
Okay dan heb ik die dus verkeerd aangesloten.
Dank je wel HAICO:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors
