Oil catch tank *eentje gemaakt*
ik rij zelf met mijn XE al ruim 2 jaar met een niet aangesloten ventilatie, verder nooit problemen met stappenmotor, en ik smeer m ook niet
de xe van mij is geen historie van bekend, zat geen teller meer in de sloopauto
maatje van me rijd een cali met 285k erop, ook die slang losgehaald en de inlaat kant afgedopt, rijd nu al 30k zo...
geen problemen
Die slang zit der niet voor niets zo op ey ;), anders hadden ze fabriek af ook wel een catch tankje of hoe je het ook noemt gemonteerd...
Ding trekt vacuum onder je kleppendeksel.
Doordat er steeds meer damp in het carter komt, ontstaat een overdruk, die uiteindelijk een weg zou zoeken langs keerringen en pakkingen. Om overdruk te voorkomen, worden de dampen afgezogen. Dit gebeurde lange tijd door een open pijp en de rijwind.
Om emissies naar de atmosfeer te beperken is dit systeem later gesloten uitgevoerd waarbij verse lucht wordt aangezogen via het luchtfilter en de onderdruk in het inlaatspruitstuk. De carterdamp wordt verbrand in de motor. Dit heet positieve of geforceerde carterventilatie of, in het Engels, Positive Crankcase Ventilation (PCV).
Ontvangen van "http://nl.wikipedia.org/wiki/Carterventilatie"
bla bla bla bla......
Ik wordt best weer moe van dit soort opmerkingen bart.
Je hele inlaat traject versmeerd met de carterventilatie erop..
Alles komt in de loop der jaren onder de zooi te zitten wat de motor helemaal niet ten goede komt.
En de motor heeft echt niets meer te lijden als het niet aangezogen word mits je maar zorgt dat de motor het zelf wel makkelijk kwijt kan...
idd
echt weer zoiets onzinnigs van bart...
of het nou uit het carter gezogen word door t vacuum in t spruituk, of het kan er gewoon ongehinderd uit dampen maakt geen flikker uit
alleen je spruitstuk + delen en inlaat kanalen blijven schoon
dus ik weet wel waar ik voor kies
er stond pas iets in de auto,motor & techniek een stukje in van een turboreparatiebedrijf.
die zeiden wel dat de turbo de olie drukloos moet kunnen afvoeren, dus daarvoor is het inlaatvacuum misschien wel beter.
maar als je zorgt dat de carterdampen vrij kunnen uitademen houd je je turboinlaatschoepenwiel wel schoner, wat ook weer ten goede komt van de turbo.
dus het is een beetje compromis sluiten bij turbo, maar als je je filter groot genoeg hebt, dat hij niet te veel weerstand heefd, of geen filter(maar ruikt niet zo lekker :P ) kun je het best met catchtankje werken.
de mijne heefd een lange afvoerslang die onder het voorspatbord uitkomt, dus ik zuig geen oliedampen mee naar binnen met de interieurventilator aan
voor de mensen die dt een goed idee vinden en willen racen op drachten en andere evenementen.. Dit is bij de DHRA verboden :vertag
ik bedoel dus dat mijn carterdampen via een tankje gaan, gefiltert door schuurwol, en op de uitgang zit dus de afvoer slang die de dampen naar buiten afvoert, in plaats van dat ze onder de kap blijven hangen.
is dat dan ook verboden?
ah nu snap ik hem.
Nee mits de catchtank een kleine 500ml capaciteit heeft.. :thumbup
origineel gepost door TRPower
idd
Niks onzinnings.... zo is het gewoon. Dat beetje olie op je gasklep en inlaat gaat ie echt niet slechter van lopen, sterker nog het is bewerzen dat een laagje olie ( smeer ) de luchtstroming bevorderd door " erkende tuners ".
Maargoed ga je gang jongen ;)
idd
wie zegt dat.
kom dan ook ff met bewijs...
in een atmo motor hoef ik geen rotzooi in mijn inlaat...
Enigste wat jij leest is wikipedia...
Ik heb nog geen enkele motor van jou gezien die zich heeft bewezen
