OBD,S
Hoi lezers, heb veel gelezen over uitleesscanners voor Opel
Corsa, ( OBD 2 ?).
Wil zelf ook zon apparaatje aanschaffen.
dE DS 2303, bij ODB partner schijnt een zeer goed apparaat te zijn voor het lezen en resetten van foutcode,s.
Vraag: vanaf wanneer heb je te maken met OBD 2?
rijd zelf Corsa b april 2000.
@wim-v6 wrote:een Corsa-B is ook geen Can-Bus auto....
gewoon een Op-Com op ebay scoren, laptopje heb je dan wel nodig..
kan bijna ALLE opels mee uitlezen testen en doen, en niet alleen de motor, maar alle stuurapparaten van de auto welke software bevatten kan je in kijken.
dat dus
en voor oudere corsa's met 10P tech1 aansluiting kun je er gewoon een adapter kabeltje tussen zetten
dat dus
Zelf ben ik ook aan het expirmenteren met ODB2 en een opel corsa B uit 2000, het is wel al gelukt om contact te zoeken alleen nog niet om waardes uit te lezen....
Zowel via meerdere programma's kan ik geen resultaat boeken.
als iemand hier meer over weet hoor ik het graag
Ondertussen via de console gekeken en heb contact met de ELM327 maar als ik vervolgens de RPM opvraag krijg ik een "Can ERROR"
@wim-v6 oke, dat is duidelijk dan dat die daar een error op geeft.
Momenteel gebruik ik een ELM327 met een seriele bluetooth verbinding.
Ik wil hier een tool voor maken die het mogelijk maakt om de gegevens van de auto naar een mobiele telefoon te versturen en grafisch weer te geven.
Weet u toevallig op welk protocol de Corsa-B gebruikt?
En of ik deze kan gebruiken met de ELM327.
Alvast bedankt,
Glenn
Alvast bedankt,
Glenn
