Noodloop, foutcode P1122, ECU?
Ik wil graag het volgende probleem aan jullie voorleggen:
Ik heb een Opel Astra G station Z16XE.
Sinds ongeveer een week gaat soms het motor management lampje (geel met steeksleutel) tijdens het rijden branden en de auto gaat in noodloop (weinig vermogen). Als ik hem van contact haal en opnieuw start is de fout weer weg. Het kan ook zo zijn dat ik lang rijd en geen problemen heb. Het gebeurt bij een warme motor.
Ik heb zelf een uitlezer en OPCOM geeft de codes:
P1122 - Accelerator Pedal Position Sensor 2 Voltage Low
(02) - Not present
P1550 - Limp Home - Electronic Throttle Control Limited Performance
(0A) - Not present
Op zich vrij duidelijk, er is een probleem met de uitlezing van (één van de) sensoren van het gaspedaal waarna de motor in noodloop gaat.
Ik heb al gezocht en vond dit topic met ongeveer hetzelfde probleem: viewtopic.php?f=8&t=192083&hilit=P1122
Met al deze informatie bij elkaar is het mijn conclusie dat het logisch is eerst de ECU te gaan bekijken. Nu nog wat vragen:
Zal de ECU vervangen moeten worden om de problemen uit te sluiten, of is het de moeite waard de ECU los te halen, contacten na te kijken/reinigen en weer terug te plaatsen?
Mis ik nog iets? Zijn er nog andere eenvoudige dingen om zelf te controleren?
probleem zit bij je gasklephuis..
je hebt eendrive by wire systeem en de sensor geeft problemen..
je gasklephuis zal denk ik vervuild zijn.. deze schoonmaken.. of anders vervangen
@bart-gsi wrote:probleem zit bij je gasklephuis..
Bedankt voor je reactie! Na even zoeken lijkt dat inderdaad ook een goede kandidaat! Ik ga eens kijken of ik dat zelf kan!
Voor je ook de ecu is defect. Reinig de gasklephuis maar ecu moeten worden vervangen. Neem contact op met zakhooitm voor hulp.
ECU is inderdaad denk defect, hij geeft de foutcode op je gaspedaal, niet op gasklephuis (zijn 2 aparte circuits)
Bij de Z16XE (en Z14XE/Z16SE ook) gaan ze vaak stuk.
Ik heb er nog een liggen voor je, kan deze zo voor je vervangen :)
Vanochtend is de ECU vervangen voor een ander exemplaar (met dank aan Zakhooi voor de goede service!).
Ik heb er intussen al weer een paar keer mee gereden maar het probleem is niet meer voorgekomen. Ik heb goede hoop en vertrouwen dat het nu verholpen is.
Ik wilde voor de archieven nog even aangeven dat het vervangen van de ECU bij mij het probleem heeft verholpen! Tevens heeft de nieuwe ECU een nieuwere softwareversie gekregen, die er (kennelijk) voor zorgt dat de auto een stuk soepeler rijdt, vooral in de eerste en tweede versnelling met een relatief laag toerental. Een mooie bijkomstigheid!
De vraag is wat er nou steeds defect raakt in die ecu's. Heb zelf ook zo een ecu, hoop dat ie het natuurlijk lang volhoud.
Is het intern te repareren, klinkt als slecht contact, losse soldering, defect printspoort?
@ZakhooiTM wrote:ECU is inderdaad denk defect, hij geeft de foutcode op je gaspedaal, niet op gasklephuis (zijn 2 aparte circuits)
Beste Zakhooi,
Heeft u misschien toevallig nog een ECU liggen?? Ik heb namelijk hetzelfde probleem en heb exact dezelfde motor, namelijk de 1.6-16V ECOTEC Z16XE..
Ik hoor het graag.
Mvg,
Als ik naar de ACtronic site kijk lijkt het of de meeste ECU problemen te maken hebben met los zittende bonddraden. Het zijn dan vaak intermittende en temperatuur afhankelijke fouten.
Er lijkt gebruik gemaakt te worden van een keramische drager, en geen PCB. Dat maakt dat het geheel goed hittebestendig is, en dat er power componenten in kunnen zitten die hun warmte kwijt kunnen naar het gekoelde motorblok.
Een "normale" chip is ingegoten in speciaal zwart plastic, en dan kunnen de bonddraden niet trillen of breken, maar koeling is dan vaak wat moeilijker te realiseren, vooral als alles op een epoxi PCB zit. Kijk maar eens in een PC.
@ZakhooiTM wrote:Jah hoor, stuur me maar effe emailtje automotive@skytec-systems.com
:thumb
Vandaag is Zakhooi TM langs gekomen en alles doet het weer prima. ECU vervangen, opnieuw ingeleerd en iets in de software aangepast zoals EGR system verwijderd. Deze was al sowieso schoongemaakt en afgedopt dus dat zou geen problemen meer moeten veroorzaken.
Hartelijk dank ZAKHOOI TM en leuk kennis te hebben gemaakt.
Nu hopelijk op veel en veilige Kilometers..
toevallig heb ik sinds dit weekend dezelfde problemen (p1122 en p1550 foutcodes) bij een z18xe motor. Wat heeft je dat gekost rc pinda? Ik twijfel of ik hem niet gewoon naar de garage breng want deze maand moet hij ook een beurt en apk hebben
@derartz wrote:toevallig heb ik sinds dit weekend dezelfde problemen (p1122 en p1550 foutcodes) bij een z18xe motor. Wat heeft je dat gekost rc pinda? Ik twijfel of ik hem niet gewoon naar de garage breng want deze maand moet hij ook een beurt en apk hebben
De prijzen die Zakhooi TM maakt is denk ik voor iedereen verschillend, dit omdat hij brandstofkosten vraagt wat natuurlijk zeer logisch is.
Ik heb het met Zakhooi TM nog over gehad en bij de dealer / opel garage zou zo een nieuwe ECU makkelijk tegen de €1100,- kosten en 2e hands ongeveer €600,-... Bovendien zit het programmeren en werkuren er nog niet eens bij.
Ik heb vandaag met de auto gereden en heb zelf het gevoel dat de auto soepeler en fijner rijdt, misschien zit dat tussen de oren of het kan toch echt zijn dat het vernieuwde software het uitmaakt.
@rc pinda wrote:@derartz wrote:toevallig heb ik sinds dit weekend dezelfde problemen (p1122 en p1550 foutcodes) bij een z18xe motor. Wat heeft je dat gekost rc pinda? Ik twijfel of ik hem niet gewoon naar de garage breng want deze maand moet hij ook een beurt en apk hebben
Eens. ik zal ook een contact opnemen met "zakhooi".
Hey boys,
vanwege de p1122 en p1550 storing hebben we vandaag het gaspedaal verwisseld en de bekabeling nagekeken. echter blijft het probleem nog steeds aanwezig. Zou het nu dan toch aan een defecte ECU liggen?? motor is een: Z18XE.
Wat is nu wijsheid... laten repareren door actronics of een tweedehandse/ebay ecu regelen en die laten plaatsen in de auto?
Met dat laatste lijkt het mij zo dat je dan ook niet exact weet wat de status ervan is en dat je b.v. over 6 maanden weer met een defect ecu kunt zitten. Hoe zien jullie dit?
2de hands kopen en monteren, heb voor mijn Z22SE toen der tijd een ECU gekocht was een paar tientjes uit Engeland deze heeft ZahooiTM uitgeleerd en opnieuw ingeleerd, rijdt nog steeds perfect en dat voor een schijntje als wat het bij de dealer zou kosten.
Actronics levert ook vaak slecht gerepareerde ECU's
Dus even contact opnemen met ZakhooiTM of liviu2004.
Heren,
Let even op... hier is ook weer een gelukkige Astra rijder dankzij Mitchel aka "ZakHooi".
Afgelopen weekend een bezoek gebracht bij ZakHooi omdat mijn ECU ook problemen gaf met foutcode P1122 en P1550. Mitchel had een vervangende 2e handse ECU geregeld en ingebouwd in mijn astra. Heeft hij prima voorbereid en inbouwen / programmeren ging zonder slag of stoot. Daar kan deze jongen nog veel mensen mee gelukkig maken.
Mitchel nogmaals bedankt !!
