nood-loop automaat ?
RamSwa72
Post weleens wat
Hallo beste forum leden
Ik zit met een probleem mijn automaat schakelt niet op
Ik heb een omega blok met AR25 automaat in mijn camper gebouwd maar nu vraag ik mij af heeft zo een omega een nood-loop programma (ziet topic blitz motor swap)
en vraag 2 hoe dan de automaat computer te resetten?
Hier onder de pin lay-out
Is het zo dat pin 38-41-43-45-48 op de min / ground moeten zitten
en pin 40 en 54 op de geschakelde plus
Iemand enig idee ?
Getriebesteuering/ Automaat ECU
OBD 6 : K61 Pin 13
OBD 7 : K61 Pin 55
Ter. 1 Information to Motronic (Park/Neutral) Zwart/rood
Ter. 2 Cruise control *********
Ter. 3 Pulse pick-up - transmission output speed Zwart/geel
(+12 V)
Ter. 4 Load reduction ignition retard Bruin/groen
Ter. 5 Pulse pick-up - transmission output speed Blauw/groen
Ter. 6 Unoccupied ************
Ter. 7 Program display telltale zwart/geel
Ter. 8 Selector lever position switch terminal "C" zwart/geel/ rood huls
Ter. 9 TC or ABS active ************
Ter. 10 TC or ABS emergency off (diesel) ***************
Ter. 11 Inductive pulse pick-up, engine speed Groen
Ter. 12 Telltale "winter program" Bruin/groen
Ter. 13 Bidirectional data lead Bruin/wit
Ter. 14 Unoccupied **********
Ter. 15 Kickdown switch Bruin/wit/rood huls
Ter. 16 Ground for transmission fluid temperature sensor Bruin/groen
Ter. 17 Unoccupied ***************
Ter. 18 Inductive pulse, transmission output speed sensor Zwart met mantel
Ter. 19 Ground (battery) Bruin
Ter. 20 Unoccupied **************
Ter. 21 Input, AC ***************
Ter. 22 Transmission fluid temperature sensor Zwart/blauw
Ter. 23 Selector lever position switch terminal "A" Zwartblauw 2x
Ter. 24 Unoccupied ************
Ter. 25 Unoccupied **************
Ter. 26 Selector lever position switch terminal "B" Zwart/groen 2x
Ter. 27 Unoccupied ***************
Ter. 28 Ter. 30 Rood +
Ter. 29 Telltale, instrument panel (MID/TID) Grijs
Ter. 30 Kickdown switch (for diesel) ******************
Ter. 31 Tip switch "winter program" Groen
Ter. 32 Unoccupied *****************
Ter. 33 Selector lever position switch terminal "G" Grijs 2x
Ter. 34 Tip switch "sport/economy program" Blauw
Ter. 35 Ground Bruin
Ter. 36 Unoccupied ****************
Ter. 37 Ter. 15 Zwart Geschakelde +
Ter. 38 Converter clutch solenoid valve (ground) Zwart/geel
Ter. 39 Brake lamp switch Zwart/geel/rood
Ter. 40 Pressure regulator solenoid valve (voltage supply) Zwart/paars
Ter. 41 Pressure regulator solenoid valve (ground) Grijs/rood
Ter. 42 Unoccupied ***********
Ter. 43 2-3 shift solenoid valve (ground) Blauw/geel
Ter. 44 Unoccupied ****************
Ter. 45 Brake band solenoid valve (ground) Grijs/Zwart
Ter. 46 Unoccupied ******************
Ter. 47 Unoccupied ******************
Ter. 48 1-2/3-4 shift solenoid valve (ground) Blauw/wit
Ter. 49 Unoccupied *****************
Ter. 50 Unoccupied *****************
Ter. 51 Unoccupied ******************
Ter. 52 Unoccupied *******************
Ter. 53 Unoccupied ********************
Ter. 54 Solenoid valves (voltage supply) Blauw/zwart
Ter. 55 Engine load signal or multiplex signal Bruin/geel
