Nokkenas sensor vervangen
Hallo allemaal,
Ik ben Arno en kom uit Doetinchem (ergens in de achterhoek)
Ik heb twee maanden geleden ofzo een omega gekocht met een 2liter blok en automaatbak. Totaal 2 weken zonder problemen gereden, en sinds kort zijn er motorstoringen bijgekomen.
Ik heb de Omega laten uitlezen bij een garage in de buurt en deze gaf een storing aan van de luchtmassa meter en de nokkenas sensor. (NAS)
Ik heb via internet beide binnen 2dagen geleverd gekregen. De LMM was heel makkelijk te vervangen alleen heb ik geen idee waar in de NAS moet zoeken en of dit ook te doen is zonder speciaal gereedschap.
Wie o wie kan mij info verschaffen hieromtrent.
Alvast bedankt
Is het simpel loshalen of moet ik halsbrekende toeren uithalen om erbij te komen, en heb ik speciaal gereedschap nodig?
Gr
Arno
Aan de bovenzijde het beschermkapje van de distributie losnemen dan zie je de sensor aan de zijkant zitten en deze zit met een torx boutje vast ..is niet zo ingewikkeld heb je een orginele sensor of een imitatie ??die willen nog wel een kunsten vertonen .
je moet de distributiekap er ook afhalen anders kan je niet het boutje eruit draaien.
hiervoor moet je enkel ff de multiriem eraf halen en 3 boutjes 10 los draaien...
stekker zit onder kapje van kleppendeksel.
origineel gepost door Famempeters
We hebbben niet allemaal een X16XEL he bert.
Voor de distri kap los te halen moet de multiriem los van de X20XEV.
