Nieuwe lambda nog steeds mm foutcode
chefke1989
Hallo
Heb gisteren men voorste lambda sonde vervangen. En sinds een half uur geleden brand men mm lampje alweer en geeft die weer de p1130 foutcode aan. Ik kom er niet meer uit heeft iemand ideeen. Motor type z18xe
Bedrading, Computer of lambda sensor
Controleer de stekkers van de motorcomputer
meet de bedrading na.
Ik had je tocg gezegt dat je het beste eerst kon gaan meten, het vervangen van de lambda sonde was immers een gok.
Heb je niet een lucht lekkage bij je uitlaat spruitstuk/voorpijp???
Storing zoeken is moeilijker dan je denkt, zelf al heb je een foutcode, dan kun je nog niet met zekerheid zeggen wat het probleem is.
Heb alle slangen enz ook al gecontroleerd op lekkage maar zitten geen lekkages ben nu aan het na kijken wat ik precies moet meten.:hmmz
De plusdraad van je lambda...
0.1/09V zou die de hele tijd aangeven..schommelen.
koud 0.45 (tussenwaarde)
Check ook je zekeringetjes, sommige wagens hebben een m.m zekering...die in verbinding met de lambda staat.
Wat voor beschrijving geeft de foutcode P1130?
Misschien heb je wel de verkeerde lambdasonde vervangen aangezien de Z18XE er 2 heeft.
Heated Oxigen sensor (HO2S) 1, Bank 1 - Malfunction
Of in nederlands
Verwarmde lambdasonde 1 bank 1 - Geen Signaal
Dit heeft niks te maken met vacuum slangetjes of andere dingen, sensor zelf geeft geen signaal
als optie word gegeven: Lamda sonde defect of Bedrading slecht / onderbroken of Motorcomputer Defect.
