niet starten na motorwissel (corsa b)
Br3cht
op mijn vakantie job (alle merken maar gespecialiseerd in VAG) hebben we een corsa b van '98 met een x10xe blok gewisseld tegen eenzelfde blok waar geen zuiger van stuk was.
maar nu wil die niet starten
kan het zijn dat die computer aan het blok massa moet hebben of mag die loshangen voor te testen?
we hebben de computer dus al omgewisseld, omdat het lampje van motormanagment pinkte
eens die was gewisseld samen met die bobijn, had die dat niet meer
dan zal dat 9op 10 het probleem al zijn
omdat de onderste bout (torx) rond is gedraaid door de vorige eigenaar hebben we de originele computer los aan de stekkers gehangen, om te testen natuurlijk.
dan zal ik dat maandag eens even proberen oplossen en testen
het is gelukt
computer er afgehaald, andere erop na de 2 keer starten ging die ingang
dan nog 2foutcodes namelijk, luchtmassameter maar die hing los, en de klopsensor omdat die scheef werd gemonteerd
water bijgevuld, versnellingsbak olie bijgevuld, groot onderhoud gegeven en een testrit gedaan
alles weer inorde
