niet meer starten
Hallo
Afgelopen week de klepseals vervangen vanwege een pluim rook bij wegrijden.
ook de complete distributie vervangen.
merkteken krukas op 6uur en merktekens op nokkenassen op 12uur.
nu start de auto niet meer,,,,,,
bougies komen er nat uit en je ruikt de benzine ook maar de auto geeft geen plofje , helemaal niks.
volgens de garage staat de distributie niet op tijd.
hij zegt dat de merktekens heel nauw komen
paar keer nagekeken maar de merktekens komen net wel/net niet overeen , zou een half tandje kunnen schelen.
via opcom geen foutcodes.
enig idee wat hier fout kan zijn ? wat ik fout heb gedaan??
als de merktekens net wel/net niet overeen komen , moet ie toch starten ?? iig ploffen.
graag een reactie.
mvg
Ramon
bobinegalerij er uit gehad , en een bougie met een draadje verbonden met massa en die bougie vonkte , want zonder doorverbinden geen vonk.
dus zowieso 1 bougie vonkt.
stekker van nokkenas sensor is wel losgeweest , zit er wel goed op .
heb ergens gelezen dat de krukas sensor zomaar stuk kan gaan en dat je dan geen foutmelding "hoeft" te krijgen...
nu heb ik afbeeldingen vergeleken van de merktekens op de nokkenassen.
ik heb op de uitlaat nokkenas twee merktekens , een waar niks bij staat en een met exhaust.
inlaat merkteken staat op 12 uur en de uitlaat zonder tekst ook , ik vermoed dat daar de fout zit.
het merkteken met de tekst zou dan ook op 12 uur moeten staan ??
dus ik zit 90 graden verkeerd....??
motor loopt weer als een zonnetje , uitlaat nokkenas stond idd 90 graden verkeerd.
uitlaat ook meteen maar gerepareerd die was goed lek.
bedankt voor het meedenken....
mvg
Ramon
Hey geluksvogel,
Ik zou maar even de lotto gaan invullen.
Succes Esox (en laat het wel even weten als je wat gewonnen hebt)
PS Het olieverbruik en roken nu over?
Waarom geluksvogel ??
als je je distributie vervangt draai je altijd eerst met de hand de motor een paar slagen , als ie niet blokkeert kun je best starten.
als ie had geblokkeerd had ik meteen geweten dat ik fout zat...
olieverbruik en roken is over ja...
