NCDC2015 vervangen
cjibclient
Ik ben aan het zoeken naar een optie om mijn ncdc2015 te vervangen door een dubbeldin unit met navi en bluetooth. Nu zijn er zat van deze units in de handel maar ik wil graag de stuurbediening behouden en mijn bose-systeem ook.
Ook moet de BC bediend kunnen worden. Nu weet ik niet of dat met de drie linker knoppen van het stuur gebeurd.....
Kan iemand me hier enig advies in geven?
De meeste stuurwielbedieningen zijn met een interface module van het radio merk wel te gebruiken.
Bose zal wel gaan zolang je het uitgangssignaal van de nieuwe radio kaan aanpassen.
Bordcomputer kan je waarschijnlijk vergeten.
De NCDC2015 stuur het display aan, zonder NCDC2015 kan je het display niet meer bedienen tenzij die functie wordt overgenomen door de interface module.
Mooi k**. Ik zat te hopen dat de BC anders werd aangestuurd maar was hier al bang voor... Dan wordt het waarschijnlijk toch de 2015 laten repareren :( Wisselaar spuugt het magazijn niet meer uit en de speler doet niks anders dan de cd's uitspugen :(
Zit er op de 2015 een mute ingang? Ik moet nog een oplossing vinden voor een carkit. Normaal doe ik alles met een parrot maar dat gaat waarschijnlijk ook niet werken met een Bose systeem. Dus hier moet ik ook nog een alternatief voor vinden.
Het lijkt zo mooi een supersysteem met bose maar levert toch een hoop kopzorgen.......
Op de NCDC 2015 kan je een Telimatca unit aansluiten dan heb je het helemaal geïntegreerd.
De telefoonunit bedien je dan via de 2015.
Alleen de Tlematica unit kan alleen overweg met 900Mhz band dus alleen KPN en Vodafone.
Parrot is ook aan te sluiten op de 2015
Telematica unit zit erin. Alleen die 900 netwerk is jammer. Ik heb TM.... dus dan zit je weer met doorschakelen.
Gaat dat goed als ik de parrot er tussen zet? Ik dacht dat dat niet kon met de bose. Dat dat een probleem opleverde.
