Navi Cd60/80 werkt slecht in Opel Corsa D
Ik heb sinds mei een Opel Corsa D (2010) met een Cd60/80 navigatie systeem. Maar hij raakt de weg nog wel eens kwijt. Geeft allerlei straten aan maar niet de juiste. Blijft maar zoeken, en is de weg volledig kwijt. Dit doet ie met name als je even afwijkt van de route. Hij pakt hem dan niet meer op.
Heb inmiddels een nieuwe cd gekocht 2010-2011, maar vandaag ging het weer helemaal mis. Geeft verkeerde straten en wijst je de verkeerde richting aan.
Navteq zegt dat het niet ligt aan de cd, maar waarschijnlijk aan de inbouw. Opel garage weet niet goed waar ze moeten zoeken en heeft geen referentiekader. Vreemd.
Iemand bekend met dit gekke probleem?
Ik denk dat David gelijk heeft. Kan het zelf niet checken, maar heb inmiddels ook begrepen dat het wellicht een attenne probleem kan zijn. In de antenne zitten geloof ik wel drie opties. Radio, Telefoon en Navi.
Ps hoe kan ik dit zelf testen?
ff heel simpel trek alle antennes er af
kijk dan of ie nog steeds het zelfde doet
doe daarna alle antennes er weer op
nog steeds geen verbetering?
dan is waarschijnlijk je antenne defect
heb je een originele antenne op het dak of zit ie onder je dash weg gebouwd?
als ie onder je dash zit let er dan op dat er geen metaal boven je antenne zit(dus ook geen warmte werende vooruit oid)
volg mijn beschrijving oals hierboven en kijk eens wat ie dan doet ook kun je even de aansluiting van de antenne op je dak controleren
als hij er pas net zit kan je deze problemen ook hebben
bij mij duurde het +/- 300km voordat hij altijd de juiste positie aangaf, schijnt te maken te hebben dat als het navigatiesysteem een grote afstand heeft overbrugt(bijv via de post ofzo) zich opnieuw moet positioneren.
Vandaag wordt mijn auto gecheckt. Het viel hen in ieder geval al op dat mijn GPS vaak een diagonale streep had, wat niet mag in een bewoonde wijk zonder flats. Overigens zit de navi niet in de spriet maar in de haaievin op het dak, wist de monteur mij te vertellen...........
Vandaag gebeld. Auto blijft nog in de garage. GPS werkt inderdaad niet goed. Het voetje is al besteld vandaag en komt morgen al binnen. Ben heel benieuwd of ie het daarna dan wel beter doet!
