natte voeten
Peter Reedijk
Post weleens wat
Laatst tijdens het rijden in de regen klaagde mijn vrouw dat ze water voelde vallen op haar voeten.Iemand een idee hoe dit komt en hoe ik dit kan verhelpen.
Onder de auto mat is het ook redelijk nat.Kan er iets verstopt zitten waardoor het regenwater naar binnen komt?
Het gaat om een opel astra G x16xel uit 2000
het klimaat word ook natter nu :jerry
zoals gezegt kan dit komen door de hoge luchtvochigheid/condens.
dit verzameld zich op een plek en kan dus wel degelijk tot natte matten leiden als ergens een lek is
Valt me wel op dat er nu topics geopend worden met "natte poten"
Deze afdeling, de Manta afdeling, Corsa afdeling, wel gek eigenlijk......
Rik :D
Rik :D
Natte voeten passagiers kant heeft meestal één van de volgende twee oorzaken.
1- Kachel aansluitpunt slang lekt.( je vrouw klaagt over zeer hete en natte voeten)
2- Afwater gat onder de paravan (de bak onder je voorruit met het rooster bij je ruiten wissers) zit verstopt.
In de boven genoemde gevallen zal de vloeistof bij het midden console vandaan komen.
Is dit anders laat het dan weten.
Zowel bestuuderskant en pasagierskant onder de mat nat?
Weet je het zeker dat het puur regenwater is?
Of kachelradiator lekt?
Helaas heb ik dit dus ook ondervonden gisteren, er lag een papiertje aan het voeten eind van de passagiers kant die dus zeik nat was, ik heb geroken en geproefd maar het was geen koelvloeistof, het zou dus regenwater moeten zijn, maar gister heeft het dus de heledag niet geregend hier en de bekabeling en het schuim onder het dashboard was helemaal zeiknat. Waar kan ik die afwatering in de pf plaat precies vinden? En kan de pf plaat er ook uit? Dan kan ik hem daarna gelijk mat zwart dippen.
proef eens aan het water wat er ligt.
is het zoet, dan is het koelvloeistof, wat vervolgens zeer waarschijnlijk van de kachelradiator komt.
maar ook afwaterkanalen van regenwater onder de parafan kunnen verstopt zijn :thumb
