na vervanging koppakking verbruikt auto enorm veel olie
Beste mensen
ik weet het echt niet meer verder het gaat om een motor Z22SE uit 2001 vectra B
ik heb een lekke koppakking gehad deze is gemaakt en de kop is getest ook de klep glijders zijn vervangen maar de auto verbruikt enorm veel olie
nu geeft hij code P1404 en P404 op
lambda sensor is ook vervangen (diagnose)
ik denk dat de codes met de egr te maken heeft maar als hij stuk is verbruit hij dan olie ???
ik hoop dat iemand mij tips kan geven waar ik het moet zoeken
ik hoor het van jullie
Ja terug gaan naar de garage waar je het hebt laten doen.
als het bovag is, heb je ook garantie op reparaties 3 maanden lang.
Ja, snap niet waarom je dat hier post? Ga direct terug naar de garage die dit voor je gemaakt heeft.
En wat is enorm veel olie? Een liter per hoeveel km?
Gebeurt wel vaker dat een motor tijdelijk meer olie gaat verbruiken als de kop eraf is geweest. Maar ja: wat is enorm veel olie verbruiken?
Cilinderbussen zijn dan vervormd..
Dacht dat de Z22SE van een lichtermateriaal gemaakt is, en daar dus gevoeliger voor is..
Dit is al een probleem bij de Gietstalen smallblock 16V motoren..
Die Cilinderkoppen moeten dan ook wel EXTREEEEMMMMM Vast..
Dit loopt uit op een andere motor uiteindelijk, ja of het olieverbruik voor lief nemen..
enorm veel olie is bijna elke dag liter erin
als ik tijdens het rijden gas wegneem geeft hij een knal uit uitlaat
ik heb wel beetje evaring maar dit heb ik nog nooit mee gemaakt
stel als de egr stuk is kan het zijn dat die dan olie verbruikt ???? of kan het zijn dat hij ergens in de motor verstop is
de vorige eigenaar heeft spul ingedaan omdat de koppakking lekte is dat de oorzaak ???
Iedere dag een liter....ik weet niet hoeveel je rijdt, maar het is teveel inderdaad.
Een kapotte EGR resulteert niet in een oliezuipend blok.
Wim-V6 heeft vrijwel altijd gelijk (dus het onderblok zal krom zijn). Al bij de garage geweest die de koppaking heeft vervangen? Je schrijft namelijk dat je 'm hebt laten vervangen.
hallo
ik heb vandaag motor reiniger ingedaan en nieuwe olie en filter vervangen wat denk rook heeft enorm afgenomen wordt alleen maar beter
het gekke is dat de motor nu inhoud en dan in eens naar voor schiet en dan rijd hij en dan elke keer bij gas geven knal uit de uitlaat
met een donkere rook lijkt wel benzine
kan het zijn dat de gasklephuis niet goed werkt ????
opel dealer verteld mij dat het met elektronica te maken heeft dat ik moet zoeken waar moet ik beginnen bij de bobine??
olie is minder geworden
