Mv6 211pk met f28 bak
origineel gepost door 2000
origineel gepost door honda321
ja klopt auto heeft 211pk, maar dit komt er nog bij:
sport nokkenassen +27pk
chiptuning +22pk
green luchtfilter element
cilinderkop tunen (event grotere kleppen)
zou hij dan wel genoeg vermogen hebben??
Een optelsom gaat meestal niet op, het uiteindelijke gewonnen vermogen kon wel eens tegen vallen
Die waarden zijn bepaald met de Honda-Civic-met-Tupperware-reken-je-rijk methode.
Als volgt :
Pak een blok, voer het flink op, meet het vermogen.
Vervolgens haal je bijv. de snelle nokkenassen er weer uit, standaard nokkenstok er weer in, en meet weer het vermogen.
Verschil: 27 pk
Reële winst bij plaatsen in een standaard motor: 8-12 pk
Als je er extra mengsel in wil pompen met een snelle nokkenas(set) dan moet de motor ook kunnen ademen, m.a.w. de in- en uitlaat ook optimaliseren.
Op zich is de combinatie die je in gedachten hebt goed, maar als je er veel instopt, moet het er ook uit kunnen.
Pak dus ook je uitlaat aan.
Dat wil niet zeggen dat er gelijk een blerpijp onder moet, je kan bijv. ook een lekkere dikke pijp en absorptiedempers pakken. Stroomt super door en hoeft niet Sjonnie te klinken.
Heb zelf regelmatig Simons gebruikt, die leveren ook losse onderdelen.
Maar met al die aanpassingen moet je in je handjes knijpen om over de 250 pk te komen hoor !!
Nog een tip :
o.a. Courtenay levert voor de V6-en een lichter vliegwiel, wat de 'driveability' enorm verhoogt. Kijk maar eens op :
Kijk ook even bij het CS3 pakket, en wat dat aan extra vermogen oplevert. Klinkt veel realistischer.....
origineel gepost door wim-v6
Wrong, CIH betekend niks meer dan nokkenas in de Cilinderkop. dus word het een DCIH Double Cam In Head motor..
Of liggen de nokkenassen net als bij moderne motoren bovenop de kop????
is dat zo ja ?
cih betekent cam in head ja dat klopt, alleen die benaming oftewel typering staat er voor dat je een zij gelegen nokkenas hebt met tuimelaars en dat heeft een c30se motor toch echt niet, dat is een 100% DOHC Double Over Head Cam dat betekent dat je de nokkenassen dmv stoters direct aanstuurt, maar dat hoef ik jou toch niet te vertellen ?
Ik weet wel OHC (Zelfs opel motoren) en DOHC motoren met tuimelaars hoor, daar zit het verschil niet in...
Gaat om de nokkenas BOVEN de kop of IN de kop
kan je ze bij een C30SE er zo vanboven uithalen door lagerkappen los te schroeven en de nokkenas op te tillen?? ja dan is het een DOHC
Moeten ze uit de kop geschoven worden om eruit te halen, dan zitten ze in de kop en is het een CIH.
