motorstoring
pbakker
ik heb nu een storing die wel heel raar is.
met de op-com uitgelezen en er kwamen drie storingen uit
een te lage spanning op het voorschakelgloeirelais en een te lage spanning op de schakelstangtussenschot de derde ben ik ff kwijt
nu geeft mijn boordspanning 13,9 volt aan , ruim voldoende lijkt mij
de storing is een week weg geweest en nu weer spontaan naar voren gekomen
alles functioneert gewoon , na resetten met lopende motor komt de storing direct weer terug
de dealer zei dat het geen kwaad kon (??????)
ik heb deze storing al eens opgezocht en werd er niet blij van
alles vervangen ,van het relais tot alle gloeiers, geen resultaat
iemand suggesties?
slechte massa???
slecht contact in de kabelboom???
meet de spanning eens op de bewuste componenten die de storing geven.
goedkoopste eerste test is gewoon extra massa verbindingen te leggen naar je motorblok en chassis vanaf je accu.
Mijn accu staat standaard op 14v bij stationair lopen, dus kan ergens lekken.
En ja, je kan er zijn verdomd veel stekkers die slechte massa kunnen maken :-)
Heb ze gister alle 22 los mogen maken op mn blok of zelfs nog wat meer, was maar gestopt met stekker tellen.
Voorschakelgloeirelais is volgens mij een standaard storing :-) heb ik er zelfs al vanaf aankoop in :-/
Was het een c0800-03 te lage systeemspanning? Heb ik ook gehad bij voldoende spanning volgens de op com. Ik heb de accu Polen goed schoongemaak en ingevet. Is nu weg en niet meer terug gekomen.
idd een 0800 storing en hij is ook weer even weg geweest , nu dus weer aanwezig
bij het starten loopt hij even op 5 pitten volgens een dieselmannetje
direct weg , ga wel even de massa nakijken , dat is te doen voor een leek,lijkt mij
dank mannen
