motorstoring opel astra 1.8i
Wie kan mij helpen ??!!??
Ik heb sinds een jaar een opel astra 1.8i uit 2001, echter brandt het motorstoringslampje continue, ik heb hem uit laten lezen bij de garage en het bleek de lmm meter, vervangen en wat denkt je..... ja hoor hetzelfde probleem.
Daarna hebben ze in de garage (naar zeggen een aantal uur) diverse waarden nagemeten, maar konden niks vinden.
Ze hebben toen maar een nieuwe massakabel aangelegd vanaf de ecu.
Maar de storing is nog steeds en ik ben al ruim 300 euro verder.......
De klachten zijn: bij het optrekken vanaf stilstand komen de toeren erg moeilijk op gang en voordat de auto van zijn plek afkomt moet ik eerst met de gaspendaal en de koppeling spelen, ofwel veel gas geven en koppeling op laten komen.
Het lijkt wel of de motor de eerste meters niet vooruit te branden is.
Wie kan mij hiermee helpen????
Nummers heb ik nu even niet bijdehand, zal ik thuis wel even naar kijken
Als ik het gasklephuis goed wil schoon maken dan moet ik hem helemaal demonteren, is dat wel een beetje redelijk te doen?
Ik heb de gasklep zelf wel even schoongemaakt dat scheelt inderdaad wel met gas geven, maar het heeft geen invloed op de storing
Ja je moet hem dan helemaal demonteren , en mocht er ook een stappenmotor opzitten
maak die dan ook meteen goed schoon.
Ook die helemaal uit elkaar halen en goed schoon maken met remmenreiniger.
ik heb hier de uitdraai van de garage:
P0100 luchtmassa- of luchtvolumemeter
P0110 Aanzuiglucht- temperatuursensor
de lmm is al vervangen en de lambdasonde is getest en die werkt ook prima
Ok als het gasklephuis en de stappenmotor vies zijn , maak die dan eerst is goed schoon.
Dit kan je zelf doen en het kan ook geen kwaad om het is te doen. :thumbup
Mocht het daarna nog niet opgelost zijn , kan je die 2 dingen al uitstellen.
